BMW 3-Serie: Laadstroom lampje brandt even onder het rijden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Sinds 1 maand heb ik een storing met de laadstroom van mijn BMW.
Nog maar 60.000 km. Zomaar bij stilstaan "plop" motor uit. Laadstroom bandt. Starten en alles weer ok.
Soms onder het rijden even een schokje "laadstroom" brandt beetje inhouden, en alles weer ok???
Waar kan dit aan liggen??? Start fantastisch, rijdt verder prima.
Harrij
100 km
nou kijk de aansluitingen eens na van de dynamo en als deze goed zijn laat dan de afgeregelde spanning controleren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Kabels bij dunamo op slijtage controleren, als de dynamo goed is lijkt het op een tijdelijke sluiting van een doorgesleten isolatie...
Cor1822 10.080 km Reageer
kontaktslot misschien, die af en toe even uitvalt door slijtage.
succes,eddy
koolborstels van dynamo vervangen.
Je kan ook de spanning van je snaar even controleren, het zou kunnen zijn dat die wat slap staat of dat er vuil op zit en hij door slipt?
heb het zelfde gehad ....uitval tijdens rijden en dan vol het acculampje aan
tijdje later heeft krukastoerentalsensor het begeven!!!
vernieuwd en geen problemen meer gehad!
gr. Frank
frank3153 540 km Reageer
@frank3153: topic is van 23 juni, het zal inmiddels wel opgelost zijn.
mvg,
Hans.
