BMW 3-Serie: centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Beste lezers'
ik heb een probleem met de deurvergrendeling
Als ik de deuren open met de afstandsbediening gaat alleen de bestuurders kant open doe ik de deur vanbinnen uit open komt het knopje gewoon omhoog
als ik de auto met de afstandsbediening weer op slot zet gaat het knopje wel naar beneden dus op slot
Het motortje hoor je als je de deur opent en weer op slot doet dus volgens mij is het motortje nog goed.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn
Paul
carpa93
65 km
al 18 jaar lid
Het kan zijn dat de kabelboom die bij je kofferbakdeksel loopt beschadigd is,
dit zorgt vaak voor vreemde problemen met je centrale vergrendeling.
Ik zou de kabel even nakijken, je zekeringen en anders even de panelen er af en ze mechaniekjes goed schoonmaken.
Hallo Bram,
Ik heb het paneel er al af gehad en het stekkertje al uit het motortje gehaald deze was niet verroest ofzo.
Maar hoe krijg ik het motortje er dan uit.
Misschien loopt hij wel zwaar ofzo,vooral omdat het maar aan een kant is en wel gewoon op slot gaat met de afstandsbediening.
Groet Paul
carpa93 Topicstarter 65 km Reageer
[quote=carpa93]Hallo Bram,
Groet Paul[/quote]
Ok, dat veranderd de zaak!
Op afstandsbediening gaat hij wel open, maar op sleutel niet?
Dan bedoel ik als je de centrale vergrendeling vanuit een ander portier doet, of met de sleutel alleen die deur?
Dan zou ik je bedrading alsnog even controleren , des te meer denk ik aan een kabelbreuk!
Even doorspuiten met PFTE of siliconen spray wil ook wel eens wonderen doen.
Ik heb zelf nooit een motortje eruit gehaald van jou type bmw, maar bij de mijne was het een kwestie van mechanisme los en motortje eruit pakken.
Hopelijk heb je hier wat aan!
Groeten,
Bram
Ik ben er uit wat het is,
heb het slot er helemaal uitgehaald is 1 geheel.
Alles door gesmeerd met siliconen spray
hij deed het weer maar na een paar keer de deur dicht gedaan te hebben deed hij het niet meer.
Weer het slot er uit gehaald maar er zit speling op het asje waar het pennetje aan vast zit.
Want daar heb ik op zitten duwen en voelde ik dat hij goed schoot.
Moet het slot er nog een keer uithalen en kijken of ik het asje misschien kan vastborgen of een ander slot op de kop zien te tikken.
Groet Paul
