BMW 3-Serie: vermogen viel weg tijdens het rijden
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.18
Ik was aan het rijden op de autostrade en plots het vermogen van de motor was weg.
Hij start nog op voor max 5 sec. en dan gedaan.
Is niet warm gelopen
geen zwarte of witte wolken gezien.
eerste zicht geen lekken of dergelijke.
zou het lmm(luchtmassa meter) eventueel zijn.
Merci
CLINT
60 km
al 18 jaar lid
Eerst kijken of de ontsteking vonkt en er brandstof in de cilinders komt.Distributieriem gebroken?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
heb het volgende gedaan de 2 rubberen leidingen aan de motor aftroken om te kijken of er brandstog toevoer was tijdens het starten en wat blijkt er niets van benzine zou het de brandstofpomp zijn en waar ligt hij eigen onder de achterbank.
Clint heeft dit in een niewe topic geschreven dit heb ik overgezet naar deze topic over het zelfde probleem.
Moderator
Highway 28.400 km Reageer
hallo,
Ben hier terug .gisteren brandstof pomp uitgehaald en gecontroleerd en ze draait maar toch krijg ik geen brandstof toevoer aan de motor zou het pompje versleten zijn naar 15j.of kan er iemand zeggen hoeveel druk er moet op zijn.
CLINT Topicstarter 60 km Reageer
Misschien is het gewoon uw brandstoffilter die vol zit!
arya 970 km Reageer
HOI
Ben verder aan het kijken naar brandstof toevoer en wat blijkt er. Mijn benzinepomp zal toch kapot zijn.
Ze heeft een paar keer gedraait moment dat ik ze terug stak op haar plaats en het kontakt opstak gaf ze niets meer geen benzine.stom hé
ne relais kan het ook niet zijn want op de binnenkant van de zekeringskast was de branstofpomp met een ordinair plons aangeduid en daar ook geen probleem.
