BMW 3-Serie: Vervangen autogordels E46 Touring
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 325i
Aangezien mijn autogordels links- en rechtsvoor niet meer vanzelf oprollen (het laatste stukkje) wil ik deze gaan vervangen. Hiervoor moet je de binnenbekleding (kapjes) op de B-stijl demonteren zodat ik bij het oprolmechanisme kan komen. Weet iemand hoe je deze kapjes demonteerd, waar moet je beginnen en hoe haal je ze los zonder al te veel kapot te trekken. (heb overigens al e.e.a. geprobeerd om de gordels soepeler te laten rollen maar zonder succes)
Gertjan
Gertjan3699
215 km
Hoi BMW rijders,
Heeft echt niemand een idee, of ooit aan de hand gehad. Alle reacties zijn meer dan welkom
Alvast bedankt
Gertjan3699 Topicstarter 215 km Reageer
beginnen met de instap/dorpel lijst van de portier losklikken met een schroevendraaier..voor en achter dan kan die onderste kap van bstijl lostrekken ....van onder beginnen als die onder los is dan naar beneden schuiven en dan is ie los...dan zie je 2 stopjes voor de bovengedeelte die los en ook naar beneden schuiven.
als je kappen los zijn wijst de gordel vanzelf bouten zichtbaar
Thanks Driver, ik ga vanavond aan de slag
