BMW 3-Serie: Waar Is De Eindtrap ( Aanjager )
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Beste,
Ik moet mijn eindtrap vevangen, denk ik! ik heb al een nieuwe gekocht maar vind hem niet!
De dealer zei, ik moet mijn handschoenvakje weg doen en dan zal aan de linker kant een deksel zijn... daar onder is deeindtrap...
maar vind het niet!!!
het gaat om een e46 320D bj 2000
kan me iemand verder helpen?
hier een foto van het stuk.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
stuknr; 3
AUB HELP ME VERDER! HETS IS VEEL TE WARM EN MIJN AUTO IS ZWART :(
rocky_gent
555 km
al 17 jaar lid
Mijn airco werkt nog steeds niet!!!
De gas in nieuw, is vacuum getrokken geweest en getest op lekken...
ik dacht dat de EINDTRAP kapot is, is ondertussen vervangen en het probleem is nog niet opgelost...
iemand een suggestie?
rocky_gentTopicstarter
555 km
Je eindtrap vervang je als je problemen hebt met de aanjager. Als die niet werkt heb je uiteraard ook geen airco.
Maar hij wordt voor de rest niet gebruikt voor de airco sturing.
Begin eens bij het begin en (laat) meet de drukken eens. Nu kun je verder.
garageburgwal
16.555 km
de installateur die mijn airco heeft opgevuld zei dat de LP en de HD ok zijn....
maar ik denk hij heeft niet veel ervaring mee...
moet de meting gebeuren tijdens een draaiende airco?
555 km
Ja. Dan kan je zien of de drukken ook veranderen. Ook kun je dan zien of de pomp wordt aangestuurd of niet.
garageburgwal
16.555 km
ik zie dat de pomp in gang slaat zo wie zo...
maar er komt dus nits van koude lucht door....
Ik voel de kleine en de grote leiding en ze zijn alle 2 heet!!!
dat is niet normaal...
Als de druk niet veranderd, is de compressor dan kapot?
of hoe ga ik weten of de compressor kapot is?
ik zei het al, de installateur heeft zo een bosh toestel die hij aan de auto 45min heeft laten draaien... die zei die doet alles van zelf...
555 km
ok, de druk gaat enorm omhoog als de airco aan staat... het probleem is dat de fan niet aanslaat...
er komt wel electriciteit op... maar slaat enkel aan als de motor te warm heeft... dus de koeling van de motor werkt wel.
waar moet ik verder zoeken?
555 km
