BMW 3-Serie: Wagen accelereerd niet met koude motor
Bouwjaar: 1993
Ik rij met een BMW 325TD van '93 met 230.000km op de teller
Met koude motor versneld de wagen met veel moeite, de eerste km gaat hij met moeite 80km per uur. Hoe warmer hij wordt hoe beter en op bedrijfstemperatuur rijdt hij normaal.Het brandstofverbruik (7.2L/100KM) en olieverbruik (1L/10.000KM)is normaal.Dit probleem is 2 jaar geleden begonnen na een revisie van de injectiepomp (uitgevoerd door een Bosch dealer)
Ik heb dit probleem alleen bij temperaturen lager dan 15°.
Dit jaar is de injectiepomp en de compressie nagekeken + het geheugen uitgelezen bij BMW => alles ok, maar probleem blijft.
Ik heb de t° voeler in de inlaatcollector vervangen + recuperatie klep uitlaatgassen afgekoppeld.
De turbodruk was maar 0.6Bar, is verhoogd naar 1.05Bar.
Kan iemand mij zeggen wat hier het probleem kan zijn?
Bedankt,
Marcel
Beemer-B
120 km
marcel
heb je geen defecte temperatuur sensor ?
stefan84
86.660 km
Temperatuursensor in inlaatcollector is vervangen maar zelfde resultaat
Beemer-BTopicstarter
120 km
kyk eens naar de filters
mart-vervoort
7.255 km
Dieselfilter is vervangen zonder resultaat.
Zou het door de filter in de tank kunnen zijn?
120 km
zou ik zeker even nakyken. ook je luchtfilter [deze niet door of uitblazen als hy vies is dus een nieuwe erin]
mart-vervoort
7.255 km
Marcel,
ik bedoel niet de temperatuur sensor in je inlaatspruitstuk
maar de temperatuur-sensor-koelvloeistof,deze bevind zich aan de zijkant van de cilinderkop
stefan84
86.660 km
Stefan,is het mogelijk dat de temperatuur-sensor-koelvloeistof
niet werkt, maar de temperatuur op het dash board correct wordt
weergegeven.
Het eigenaardige is dat de motor bij het starten met koude motor mooi draait, maar bij gasgeven bijna niet in toerental verhoogd
120 km
