BMW 5-Serie: wagen hangt scheef
Bouwjaar: 2002
BMW 525d
Wagen hangt scheef naar rechts.
Heeft deze wagen misschien ook zelfstellende schokdempers?zoals bij de alfa 156?
Iemand ervaring mee?
Gregor.
Suzu
195 km
Ik ben er bijna zeker van dat er een schroefveer is gebroken,of je moet nivoregeling hebben die niet goed werkt.
Waarschijnlijk rij je veel over verkeersdrempels.
>Schroefveer altijd links en rechts vervangen.
Gr Ton
Niveauregeling is mogelijk bij dit type, is het een touring of een sedan?
Gaat het om de voor - of achterzijde die vooral scheefhangt?
NR is alleen voor achterdempers, niet voor.
Als de auto niveauregeling heeft , werkt dit via een externe pomp ( waarsch stuurpomp ) . Als de demper dusdanig defect is zal er waarschijnlijk een waanzinnige CHF vloeistof bende om de schokdemper in kwestie gevormd zijn, het is ook mogelijk de actuator van de demper lek/defect is. Als een van de twee bovengenoemde lek is, moet het echt een smeerboel zijn want van een beetje zweten gaat de auto niet scheefstaan. Ook kun je het vloeistofniveau natuurlijk eerst even controleren, dan weet je zonder brug al of hij gelekt heeft. Helaas is dit geen 100% waterdichte methode, omdat veel garages in eerste instantie teveel vloeistof in het reservoir doen of bijvullen terwijl de auto nog met de wielen los op de brug staat.
Als de demper lek blijkt te zijn, kun je er gerust maar 1 vervangen, 2 is niet noodzakelijk.
