BMW 3-Serie: Waterballet in en om DME
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
Gistermorgen vroeg uit de veren fris en fruitig op naar mijn werk..........het regende vreselijk hard en waarschijnlijk al de hele nacht. De auto start prima en loopt normaal, twee straten verderop komt mijn hobby met horten en stoten tot stilstand!!! FF schrikken natuurlijk......met geen mogelijkheid aan de gang te krijgen.
Na een speurtocht onder de motorkap en luisteren naar de auto bij mijn startpogingen, hoorden ik al mijn relais klikken en tikken ook mijn cockpit tellers sloegen op hol. Dit kon dus maar een ding zijn de DME.......accu eruit klepje opdraaien en jahoor een groot waterballet!!! Met wat geduld een droge doek en contactspray heb ik hem weer aan de praat gekregen!! De DME heeft inmiddels een dag op de kachel gelegen en zit nu weer in de auto, hij loopt nu weer probleemloos. Uiteraard wil ik dit niet nog eens meemaken, dus ben ik opzoek naar het lek.
Maar het lijkt allemaal goed afgesloten......wat is meestal de oorzaak van dit soort lekkages? Ook heb ik wel eens gehoord dat er een soort tasjes zijn voor je DME voor extra bescherming tegen water.......klopt dat en zo ja hoe en waar kom ik hieraan?
Met een bezorgde groet,
Jansen
Jansen
400 km
je waterafvoer zit verstopt waardoor het water niet weg kan , het zijn 2 rubber strookjes net onder de paravan plaat achter de cil.kop , zie ook http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
en dan nr.tje 5
bmwf1
1.615 km
Bedankt bmwf1, als ik zo op de tekening kijk kan ik het niet echt plaatsen, morgen duik ik onder de motorkap en ga ik de boel eens goed bekijken. Zijn ze makkelijk te vinden? Heb jij wel eens van een DME tasje gehoord?
JansenTopicstarter
400 km
ja eentje zit net achter de kop boven het uitlaatspruitstuk en de andere net achter de rembekrachtiginspot, en van een dme tasje heb ik nog nooit gehoord. maar dat hoeft ook niet als je het echte probleem oplost
bmwf1
1.615 km
Plastic tasje er omheen?
Hans4040
123.030 km
Thanx, ik zal morgen posten of het gelukt is....
JansenTopicstarter
400 km
De twee rubberen buisjes kon ik gemakkelijk vinden inderdaad...........zaten helemaal vol met prut!!
Dat zal het wel geweest zijn.
Bedankt voor de info.
Groet,
Jansen.
ps Zouden de kanalen die het water naar deze afvoerbuisjes toelijden ook niet helemaal verstopt zitten??
JansenTopicstarter
400 km
ja je zou die plaat weg kunnen halen en contoleren en eventueel reinigen, het zijn maar 3 parkers waar hij mee vast zit
bmwf1
1.615 km
