BMW 3-Serie: (water)lekkage
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1900cc
Hoi
Ik ben er laatst achter gekomen dat het onder mijn automat aan de bestuurderskant helemaal nat was, ik dacht eerst dat het kwam door een gat in mijn mat door natte schoenen . Ik heb deze vernieuwd en de vloerbedekking laten drogen, en nu na een paar regenbuien is het opnieuw nat geworden.
Het wordt het eerst vochtig op de vloer t.p.v. waar de opener van de motorkap is gesitueerd. Iemand een idee waar dit vandaan kan komen.
Groet
René
rene9537
225 km
ik heb de oplossing voor je!! tenminste dat denk ik)
het is wel wat werk hoor, maar om te beginnen: spuit je auto eens goed nat links voor bij de portieren , voorruit enz,enz.
of als het een keer een grote bui geregend heeft, dan moet je, onder je linker dorpel aan de onderkant van de auto, daar zie je vele zwarte drukkers zitten om je plastic dorpel vast te houden, ( in de buurt van de voorste kriksteun/zwarte blok)
nu zou je eens zo'n zwart stopje ( waar je dorpellijst mee vast zit) eruit moeten trekken.
nu zul je zien dat er een hele plons water uit dat kleine gaatje loopt!!!!!!
als je dit hebt gevonden, en er komt veel water uit, moet je maar een keer een reactie geven, dan zal ik wel uit leggen waar dit door komt.
succes....
marcel6952 1.880 km Reageer
Hoi Marcel
Bedankt voor je reactie.
Ik heb vandaag een tijdje de tuinslang op de auto gezet .
Ik heb zoals jij zei een dopje eruit gehaald van de plastic dorpel ter hoogte van de voorste kriksteun, er kwam toen inderdaad nogal wat water uit. Er zit blijkbaar toch iets niet goed.
Ik hoor graag de oplossing van je.
Ik heb voor nu het dopje er even uit gelaten om evt water gelijk weg te laten stromen.
Groet
René
rene9537 Topicstarter 225 km Reageer
om te beginnen moet je dit aan de andere kant er ook uitlaten, en dit trouwens voor altijd eruit laten, dit kan verders geen kwaad.
het zit zo, dat je kokerbalk onder de auto, vast gezet wordt aan je carroserie dmv puntlassen.
eerst worden er gaten in het chassis geboord (in de fabriek) daarna worden de kokerbalken geplaatst, en vervolgens worden ze vast gelast met puntlassen.
nou komt het voor (vooral bij de e46 facelift) dat er 1 puntlasje uit het midden gelast is, waardoor het gaatje halfopen is, en hierdoor lekt er water naar binnen.
we hebben in de garage ook geprobeerd het puntlasje over te lassen, maar dat gaat roesten en dergelijke omdat je er aan de binnenkant niet goed bij kunt, dus vandaar dat we gewoon een paar dopjes onder de auto eruit laten waardoor het water gelijk eruit kan stromen, en niet een paar centimers hoog kan gaan staan.
de beste oplossing, en het makkelijkste....
staat er al lang water in je auto, bij de mat l.v.??
want er zit een airbag/asc sensor onder de mat, ter hoogte van je bestuurders stoel, als deze te nat is geweest kan het zijn dat je een storing gaat krijgen.
dus goed je mat laten drogen!!
succes
Marcel
Bedankt voor je oplossing.
Ik heb pas ontdekt dat het nat was bij het vernieuwen van de automatten. Het was volgens mij al een tijdje nat, want de auto stonk altijd een beetje muf na een tijdje stilstaan. Dat is nu weg.
Het is overigens onder de stoel niet nat geweest.
Ik heb nog wel twee vraagjes
1: Kan het water geen kwaad in de kokerbalk, dit gaat toch roestvorming geven denk ik.
2: Is het niet slimmer om het gaatje dan toch af te dichten met kit of tape o.i.d. zo ja, hoe kom ik daar dan bij.
Bij voorbaat dank
René
Nou het is zo , dat daar altijd je afvoer water doorheen loopt, dus dat kan opzich geen kwaad, en hij is zeker goed behandelt aan de binnen kant in de kokerbalk.
Met tape zal niet houden denk ik, maar je kunt het met kit proberen, dan moet je de linker dorpel lijst los trekken (instaplijst) en dan de bekleding een beetje weg trekken, en dan kun je misschien net de puntlasjes zien zitten.( ter hoogte van het midden van je instaplijst)
Het is zo dat ik bij de dealer de linker stoel, onderste a-stijl, bekleding op de vloer van de auto links voor, enzo allemaal los heb moeten trekken, om een diagnose te stellen (de eerste keer, toen het probleem nog niet bekent was)
dus toen deed een collega sproeien, en ik lag in de auto, en toen kon je het makkelijker zien waar het water naar binnen stroomde, en uiteraard kon ik er toen ook goed bij, maar in jouw geval moet je misschien nog wel iets meer weg trekken om de puntlasjes te zien zitten. maar dat weet ik zo niet 100% zeker.
ik zou zeggen: je hebt de hele zondag om het uit te zoeken, dus succes...
p.s. je moet het natuurlijk zelf weten, maar wij bij de dealer maken die puntlasjes ook niet dicht, maar zorgen er voor dat het water niet de kans krijgt zo hoog te komen, door er plasic dopjes onder te verwijderen net als jij hebt gedaan.
Okee, in ieder geval hartstikke bedankt voor je reactie. Ik denk dat ik het zo dan maar laat.
Groet
René
Met al de regen van de laatste dagen is het toch weer zover, de auto is zeiknat op de zelfde plek als voorheen.
Het lijkt zelfs wel natter, ik heb alle afdichtingsrubbers al losgehaald en geinspecteerd, maar daar zie ik niets bijzonders aan.
De vochtige plek ontstaat volgens mij onder de afdekking van de dorpel en loopt dan door verder in het tapijt, tegen het schutbord is het droog, het komt dus niet van het voorraam af.
Iemand nog een suggestie?
Groet
René
Ik ben er zelf uitgekomen, het probleem zat in de deur aan de bestuurderskant. Het plastic wat achter de deurbekleding op het metaal van de deur hoort was kapot, waarschijnlijk als gevolg van een eerdere reparatie. Hier kwam regenwater doorheen wat tussen de deurbekleding naar binnen lekte.
Ik herken al deze sympthomen. Maar hoe komt dat water dan van mijn deur onder mijn mat terecht?
De zijkant van dorpel is nl. niet nat?
Matthew
Matthew
In mijn geval lekte het water via het raamrubber in het portier, dit water liep vervolgens tussen de binnenbekleding en de deur zelf zelf naar binnen, dit kon omdat de deur onderin hermetisch afsluit op het rubber, het water wat zich hier dan verzamelt kan niet naar buiten en loopt over het deurrubber onder de plastic afdekkap van de dorpel in het tapijt. Trek de plastic beschermkap maar eens van de dorpel af om te kijken of het hier ook nat is. Als je deze dorpel eraf hebt kun je het tapijt omhoog trekken om te kijken tot waar het nat is en om te laten drogen.
De oplossing van dit alles was voor mij om de binnenbekleding er helemaal af te halen en het kunsstof/plastic afdekking op de deur helemaal af te kitten. Vervolgens heb ik het raamrubber helemaal schoongemaakt met wasbenzine waarbij heel wat vuil los kwam, darna heb ik het rubber ingespoten met siliconenspray om het vuil en waterafstotend te maken.
Sinsdien heb ik er geen last meer van.
Groet
René
Rene,
Beadankt voor je reactie. Ik heb gisteren de deurpanelen los gehad en de folir daarachter zat inderdaad los.
Die heb ik nu vastgeplakt met tape om te kijken of dat het daar werkelijk vandaan komt.
Verders heb ik de voorste dopjes uit mijn dorpels gehaald. Die waren inderdaad nat maar er kwam geen heleboel water uit ofzo. Ik zal eens kijken naar die dorpel.
Bedankt zover!
Matthew
Matthew
Voordat je de sympomen gaat bestrijden, moet je wel proberen de oorzaak weg te nemen. Die komt m.i. door het niet goed afdichten van het raamrubber. Schoonmaken dus in dat geval, zoals ik al beschreven heb.
Succes er mee
René
Matthew
Ik heb er nog even een foto bijgedaan om het te verduidelijken.
De rode pijl geeft het rubber aan waarop het water blijft liggen wat uit het binnenste van de deur lekt omdat dit rubber hermetisch afdicht kan het water niet naar buiten stromen maar stroomt over het rubber en onder de plastic afdekkap (groene pijl) onder de mat.
Als je de plastic afdekkap er af hebt (kun je gewoon los trekken) moet je ook even de voetsteun verwijderen (blauwe pijl) dan kun je de vloerbedekking omhoog trekken en laten drogen.
Nou, mooier kan ik het niet uitleggen, nogmaals succes.
René
[url=http://img101.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img101.imageshack.us/img101/8944/...[/img][/url]
Hoi René,
Nee, inderdaad mooier kun je het niet uileggen. Bedankt!
Ik heb het kapje nog niet los getrokken want ik dacht dat ik het anders kapot zou trekken maar dat ga ik dus nog eens proberen. Dat raamrubber zal ik ook gelijk eens schoonmaken zoals je beschreef.
Dan zal ik moetenm wachten om te kijken of het inderdaad geholpen heeft. Ik houd je op de hoogte!
Groet,
Matthew
Hoi René
Het heeft niet geholpen dit alles.
Ik heb de deurbekleding meerdere malen los gehad. De laatste keer heb ik het geheel opnieuw afgekit.
Toch blijft er water op mijn dorpel liggen. Heb jij nog andere sugesties?
Het rare is dat als ik de plastic dorpel eraf trek het daar niet nat is alleen slecht een beetje vochtig.
In de hoek bij de voetsteun is ligt toch veel water. Het is niet van het rijden want als ik de auto droog wegzet en het heeft 's nachts geregend dan is het het echt drijfnat de volgende dag.
Kan het ook mijn deurrubber zijn bijv.? Of zou mijn voorruitrubber lek kunnen zijn?
Ik hoor wel weer van je.
Groet, Matthew
dat van die voorruit, kan wel kloppen hoor!!
dit hebben we meerdere malen meegemaakt, dan lekt hij tussen de kitlaag door....
trek anders de A-styl eens los: airbag symbool eraf klikken, en daaronder 3 torx schroefjes losdraaien.
dan zul je misschien zien dat daar achter het water via de A-styl naar beneden loopt!!
succes, Marcel
Hoi Marcel,
Bij de A-styl is hij helemaal droog, maar bedankt voor de tip.
Nogmaals mijn deurbekleding eraf gehaald en de sproeier erop gezet. Toch kwam weer water onder de deurfolie vandaan. Dus maar weer opnieuw afgekit.
En nu maar wachten.....
[quote=Matthewvg]Hoi Marcel,
En nu maar wachten.....[/quote]
Matthew
Dat houdt naar mijn idee dus in dat je raamrubbers lekken, anders kan het niet door de deurbekleding naar binnen lopen.
Heb je ze al schoongemaakt? Bij mij heeft dat geholpen. Goed schoonmaken met wasbenzine o.i.d. en dan inspuiten met siliconenspray of een ander waterafstotend middel.
Groet
René
René
Ja, dat klopt inderdaad.
Ik had mijn deurrubbers al eens helemaal schoongemaakt en daarna ingesmeerd met vaseline.
Maar het blijkt dat mijn raamrubber water doorlaat. Aan de onderzijde waar de strip op het portier zit zeg maar.
Die heb ik ook al eens schoon gemaakt maar dat gaat lastig. Ik laat dan mijn raam zakken en probeer er tussen te komen met een doek met wasbenzine o.i.d. Heb jij wellicht een betere tip hoe ik dit schoon krijg?
Groet,
Matthew
Matthew
Een betere tip heb ik niet om het schoon te krijgen ik heb ook een beetje zitten pielen om het schoon te krijgen.
Het is in ieder geval wel duidelijk dat dit de oorzaak van je probleem is.
Een optie is misschien om het rubber te vervangen, hoe dit moet weet ik echter niet.
Groet
René
René
Het afkitten heeft nu wel geholpen want hij is droog, zelfs na de regenbui vanacht.
Dat rubber zal ik nog een keer schoon maken voor de zekerheid.
Bedankt, groet, Matthew
Kan het ook niet gewoon komen doordat de deurrubbers versleten/poreus zijn en ze dus niet meer voldoende afdichten en dat het water dan ophoopt en als je gaat rijden onder druk naar binnen wordt geduwd en zo onder de matten terecht komt?
Ik heb er zelf namelijk ook last van en alles is al afgedicht en gekit in de deuren door een heel goed garage bedrijf in Sassenheim,maar het water loopt nog ergens onder bij de deur naar binnen.
Ik word er gek van,vooral omdat het zo lekker regent de laatste tijd.
Bedankt voor de tips allemaal.
