BMW 3-Serie: waterlekkage bij deur(en)
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i E46
Hi allen,
ik heb sinds enkele maanden last van natte vloerbedekking na regenval. het water schijnt via de hoeken aan de onderkant van de deur naar binnen te druppelen. Wat kan de oorzaak zijn? (schadevrije auto)
En wie kent een goede garage die ook BMW's aan kan? Dealer is vaak duur en dom!
Groet.
Rane
Autobedrijf Van der Haar te Ede. Vaklui en een uurtarief dat de helft is dan dat van de dealer 45,00 excl btw
Ten eerste: hoezo is een dealer DOM??!!!!!!!!!!!
ten tweede: neem eens een portier bekleding van je portier los, dan zie je een grote zwarte afdekplaat zitten.
deze kan los zijn geraakt van de kit die in de deur zit, waardoor het water langs de plaat onder je deur door naar binnen loopt.
(p.s. dat een dealer duur is, heb je helemaal gelijk in) maar dom? ze (we) volgen vele cursussen om de techniek bij te houden, ook al lukt dit niet altijd....................
marcel6952 1.880 km Reageer
Goede tip over de afdekplaat!
OK, dealer is misschien niet dom, maar lossen het probleem meestal op door te veel (en dus onnodige) onderdelen te vervangen. Als je de boel vervangt is het probleem ook opgelost ja. dat is dan leuk voor hen maar niet voor de klant.
ik zoek een goede onafhankelijke garage in Amsterdam e.o.
Rane Topicstarter 55 km Reageer
