BMW 5-serie Touring 2013: waterlekkage kofferruimte
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: N20B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 180
Goedendag,
bij het schoonmaken van de kofferruimte bleek in de binnenzijde rechts achter het opbergpaneel voor de wielkast een zwarte kunststof bak te zitten ( zeg maar even min of meer onder het rechter achterlicht ) . In deze bak stond 1 cm water !
Enig idee waar dit water vandaan kan komen?
1) afdichting rechter achterlicht met carrosserie?
2) afdichting achterklep?
3) afdichting achterruit?
4) anders ?
Ik heb de auto onlangs gewassen met o.a. een hogedrukreiniger, mogelijk is het water op die manier via het lekkagepunt naar binnen gekropen.
Graag advies.
Groeten, Rob
mod64
1.160 km
al 8 jaar lid
Oplossing van mod64
Het rubberen manchet om de vulpijp t.p.v. de ingang is vervangen.
Bekijk in de discussie
Iemand in de kofferbak zetten , een ander even flink met water aan de gang en kijken waar het lekt lijkt me.
kaleido 1 158.770 km
inderdaad....
punt 1 heb ik wel eens geconstateerd bij een auto....
Ehombie 3.015 km
Ok, ik zal met die eerste stappen beginnen met de analyse
mod64 Topicstarter 1.160 km
Test gedaan, geen druppel lekt naar binnen.
Gisteren uitgebreid de rechter achterkant met water belast, binnen geen druppel te zien.
Volgende stap is de afvoer van het panoramadak checken? Waar lopen die afvoerleidingen aan de achterzijde?
Links en rechts achter in de wielkuip
Dus de slang loopt direct naar buiten?
Afgelopen weekend de auto in de wasbox gewassen ( hoge druk ).
Daarna enkele druppels water in de kunststof bak rechts achterin..
M.i. afdichting klep of achterruit.. of afdichting achterlicht rechts met carrosserie.
Dit weekend nog eens verder puzzelen.
Volgende poging. Naar de wasstraat.
Na het wassen stond er 1cm water in de kunststof bak.
Wat mij opvalt :
de dikke rode kabel die omhoog loopt is nat.
het witte Wabco regelkastje, met name de stekker is nat
het water stond ook in de rand om de kunststof bak heen,
Rubbers achterklep en achterruit waren droog, geen sporen van water.
Ik zie twee mogelijke oorzaken ( nog niet verder onderzocht ):
Air extractor laat water naar binnen, onder hoge druk komt er water van onder binnen?
De afdichting van het achterlicht met de carossierie lekt?
Of toch het panoramadak? Maar die loopt rechtrseeks naar de wielkast buiten.
Wat denken jullie?
Rode kabel is dis nat , deze loopt naar boven ? zo ja , kijk waar hij heen loopt kom je de lekkage toch vanzelf tegen.
niet opgegeven...denk dat je er zelf wel uitkomt ...ga evt zelf in de bak zitten tijdens de wasstraat....(haal de meest irrelevant e bekleding weg zodat je zicht hebt...
maar een panorama dak...is een veel voorkomend probleem of gebrek aan "afvoer onderhoud"...
Ehombie 3.015 km
Ik zoek een afbeelding / tekening over hoe de routing van de panoramadak waterafvoeren loopt, heeft iemand die misschien?
Oorzaak gevonden, nu de oplossing nog..
Het water lekt vie de afvoer van de tankklep zo naar binnen.
Zit er een slang los?
Waarschijnlijk wel , maar dat is toch simpel te zien als je de binnenbekleding los neemt.
Nee, stel je voor ik lek brandstof, dan loopt het zo naar binnen. Zie rode markering.
Mijn hypothese is dat de vulmond , die in rubber is opgehangen, uitgescheurd is.
Ik kan met mijn vinger zo erdoor en zie de bovenkant van de wielkast.
Deze vulmond moet vervangen worden.
Inderdaad nieuwe rubberen afdichting.
Kan ik die van buitenaf demonteren en nieuw monteren?
ik zie op de BMW website dit onderdeel niet, heeft iemand een onderdeelnummer?
Case closed
How
Ik laat het rubberen manchet vervangen.
Oplossing
Sindsdien geen waterlekkage meer
