BMW 5-Serie: Waterpomp vervangen
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 525
Ik heb een warm loper gehad en de garage zei dat het me thermostaat was, die heb ik vervangen maar die was het niet.!
Nu las ik op internet dat het ook me waterpomp kan zijn en dat kan je testen door je verwarming aan te zetten.!
Dat heb ik gedaan en me motor word warm maar de verwarming blijft koud!
Dus ik heb een nieuwe waterpomp gehaalt en dacht die zet ik er even in maar de bout achter me fin krijg ik totaal niet los!!!
Heeft iemand een idee hoe mij dat kan lukken?
Is het trouwens tegen draads of niet..?
Groet, Dennis
Den-men
505 km
al 17 jaar lid
Dennis,
Ja ik heb een idee, de moer, ik dacht maat 32 ? moet rechts om los!
Even laten schrikken helpt ook, dus sleutel erop en een paar flinke tikken met de hamer geven,
Ik hoop dat je niks aan de kop ( gescheurt ) of koppakking hebt, ze zijn er gevoelig voor, voor het warm lopen dan.
Gr Stefan
Ok rechts om los! ga het nog is proberen, heb je ook een goed idee hoe ik hem vast kan houden om hem los te draaien?
Want had me dynamo vast maar ben bang dat ik die ook nog sloop.!
Verder kop of koppakking zal het denk niet zijn want hij rookt niet of zo!
Komt in ieder geval geen witte pluim uit of wat dan ook.!
Gr Dennis
Den-men Topicstarter 505 km Reageer
Bij een gescheurde kop hoeft hij bv niet een te roken, maar dat even ter zijde..
Echt tegen houden gaat lastig worden, je moet ook niks gaan forceren zoals dynamo e.d. want dat gaat niet atijd goed, ik krijg ze nog altijd goed los door hem te laten schrikken met de hamer..
Je kan eventueel de fan zelf even los halen, zit als het goed is met 4 imbus boutjes vast, M6, dan heb je weer wat plaats gewonnen..
Gr Stefan
Ik heb het net even geprobeert maar krijg hem echt niet los.!
Denk toch dat ik maar naar een garege moet voor dat ik van alles sloop.
Of heb je een ander idee hoe ik hem los krijg.
Gr
Sleutel met een pijp erop en dan flink laten schrikken, enige en juiste manier. Heb ze zo allemaal losgekregen.
Succes!
Dennis heb je nog een grote waterpomptang ? Ik bedoel geen moordenaar , daarvan zijn de bekken te kort. Daarmee pak je het ronde cilindrische deel van de pouley vast. Met een wat kleinere kan je net de 4 boutjes omspannen. Let je ook op de zelfklemkracht van zo'n tang? Sleutel 32 er tegen in en ........los . Of was je al zover ? Succes.
Punt 28.930 km Reageer
hallo,
Ik heb denk ik die tang niet die jij bedoelt......!
Breng hem anders denk ik even naar een garage.
Gr
Probleem is weg, heb hem toch maar even weg gebracht..
Rijd weer als een zonnetje...!!
Gr
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
