Beste Faisel,
Probeer eens http://www.realoem.com/bmw/, daar vul je alle gegevens in van jouw bmw en krijg je allerlei schema tekeningen. Ik kijk hier met name naar als ik iets wil gaan repareren zodat ik weet waar ik het moet zoeken en hoe het in elkaar zit. Succes.
Kees.
Daar zoek je echt vergeefs naar een schema voor de timing, en al helemaal van een v8. Er staan volgens mij geen merktekens op een distributie van een v8 en je hebt dubbele blokkeer gereedschap nodig om alle nokkenassen op tijd te zetten.
Dank je wel voor je duidelijke tekening. Kan je het ook doen blokkeer gereedschap of heb je die echt nodig. Want de monteur die aan mijn auto werkt die doet alle auto's en heeft niet speciaal voor een merk zo een blokkeerset.
Je hebt blokkeer gereedschap nodig anders krijg je hem nooit op tijd. Er zit 1 lange ketting op die beide banken aandrijft en die gaan verspringen als je hem op tijd wilt zetten. Pas op trouwens met de geleiders die willen nogal snel kapot gaan. Eigenlijk zou je ze moeten vervangen als je de boel toch los hebt liggen.
Kees.
