BMW 8-Serie: wiellager
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.4 automaat
mijne heren wil wiellager en naaf linksvoor vernieuwen daar je het lager hoor nu is mijn vraag is het te doen zonder speciaal gereedschap (trekker)gr andre
andresuda
2.945 km
al 17 jaar lid
Een (3-armige) pulley trekker is wel handig bij zo'n klus, maar het kan zonder bij gebruik van een (hobby) gasbrander. Lager binnenring heet stoken om deze van de voorpoot te krijgen of met een dremel-achtig slijptolletje twee sleuven slijpen op '12 uur' en op '6 uur'. Een beetje schuin zodat je NIETS van de voorpoot beschadigt.
De lager buitenring uit de naaf halen gaat handig door een las* aan de binnenkant van de lagerring te leggen. Door opwarmen + krimpen zit de lagerring na deze aktie vaak los in de boring.
*)Daarvoor zult u dan naar een kennis met zo'n apparaat, garage of de plaatselijke smid moeten.
Je koopt gewoon een lager die je alleen met naaf kunt krijgen en draait de centrale moer los, lager eraf nieuw lager erop en de moer weer vastdraaien.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
wiellager is gelukt dank voor de reactie gr andre
andresuda Topicstarter 2.945 km Reageer
ook weer opgelost...bedankt voor de feedback
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 8-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
