BMW 8-Serie: boordcomputer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.4 automaat
Goedenmiddag. Mijn boordcomputer is slecht te lezen hier en daar zijn er letters weg.wat kan ik hier aan doen vr gr andre
andresuda
2.945 km
al 17 jaar lid
Eens even googlen zijn wel bedrijfjes die dat kunnen repareren (actronics misschien?)
Hoe is het met je ABS afgelopen. pomp (unit)defect?
Oiram
Slechte verbinding tussen flatcable en connector aan achterzijde van klokkenhuis.
Op diverse fora staan aanwijzigen hoe daarbij te komen zonder de klokken te beschadigen.
hoi Freude am Fahren.Ben aan het google geweest maar heb het niet zo gauw gevonden.Heb jij een paar foraas voor me. gr andre
andresuda Topicstarter 2.945 km Reageer
Hoi.Oiram heb de oplossing ook gemeld op probleemcar dat ABS pomp stuk was .Maar misschien dat het niet goed gegaan was. Bij deze dan nog een keer iedereen bedankt voor het meedenken.Het was wel een klus om hem te vervangen. gr andre
Google eens met de volgende zoektermen:
BMW & 8?? & dead & pixel of BMW & 8?? & pixel & repair
Op de plaats van de vraagtekens vul je het gezochte type van je 8-serie in.
Aan de achterkant van het klokkenhuis moet je gaatjes boren om bij de schroeven te komen die de achterzijde van het klokkenhuis op zijn plaats houden.
Die lokatie kan per type verschillen, vandaar dat je op het juiste type moet zoeken.
Aldus voorkom je dat de teller-naalden moet demonteren, met heel vaak breuk tot gevolg ....
De dode pixels kunnen worden weggewerkt door naast de flat-cable een stukje kunststof in de connector te duwen.
Flat-cable wordt zo harder tegen de contacten gedrukt => dode pixels verdwijnen.
Beetje contact-spray is hier ook op z'n plaats ...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 8-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
