BMW 3-Serie: Xenonlampen vallen uit bij vochtig weer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Bij vochtig weer valt de xenon verlichting uit. Auto van contact af en er weer op en probleem is over. Zit origineel op de auto en er zijn al nieuwe lampen gemonteerd.
Iemand suggesties wat hier aan te doen is?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Hallo
Kijk eens bij de stekker van het rechter achterlicht. Daar kan een slechte verbinding tussen zitten. Vaak gaat dan de verlichting knipperen. Helemaal uitvallen heb ik nog niet meegemaakt.
GJBAutos 11.315 km Reageer
Gaan we naar kijken Martin. Bedankt.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Klant kwam er gisteren pas op terug. Achterlamp bekeken, maar geen rare dingen gezien. Nu blijkt dat er slechts 1 van de twee lampen nog uitvalt. Nieuwe lamp gemonteerd en die blijft nu wel branden. Waarschijnlijk is de nieuwe die we destijds hadden gemonteerd niet goed geweest?
Siem
Heb al vaker problemen gehad en gezien met after market xenon sets..Ook daarvan ging na verloop van tijd 1 lamp uit, soms starte de ene later op dan de ander, en tot 2x toe een nieuwe gekregen onder garantie, en tot nu toe is het probleem niet meer terug gekomen.
Was een OSRAM xenonlamp. Zit nu Philips in. Weet niet of daar kwaliteitsverschil inzit.
@stefan;
Siem heeft originele lampen als ik het zo lees.
Aftermarket geven vaak dit soort storingen als de starter te veel stroom trekt (Vaak goedkope sets), relais kabel biedt dan de oplossing.
@Siem, heb je de lampen bij de dealer gekocht?
Ebay of Marktplaats hebben vaak namaak 'zooi'.
Zijn gewoon bij onze groothandel gekocht Dave.
