BMW 3-Serie: slaat soms af bij stationair en ken dan pas starten na 2 minunte
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
hallo wie kan mij helpen als ik me auto start is er niks aan de hand ken ik gewoon weg rijden rijd zoals het hoor maar als ik bij een stoplicht stil sta blijft ie wel even lopen ook gewoon goed en dan valt ie in 1 keer uit en als ik hem dan meteen weer start doet ie het niet draait wel rond maar slaat niet aan en dan na ff een shaggie draaien weer starten en dan tart ie gewoon en ken ik weer rijden hij heb het echt alleen met stationair draaien terug schakelen of zo helemaal geen probleem wie weet wat het
Alvast bedankt MVG glenn
glennos
110 km
Als eerste kun je hem eens uitlezen,komt daar niks uit,controleer dan eens de krukaspositiesensor.
Ik vermoed dat deze het probleem veroorzaakt,je vind hem bij de krukaspoulie,aan de voorkant van de motor,dus daar waar ook de v-snaar loopt.
Gr Stefan
oke dan dank je wel is dat dingetje met die 2 stekkers met 2 draden die onder je verdeelkap door ergens heen gaan zit een centimeter of 30 geloof ik uit me hooft ongeveer naast de verdelerkap en met uitlezen vond ie niks omdat ie het toen in 1 keer weer goed deed weet je toevallig ook wat zoń ding kost dank je wel gr glenn
glennos Topicstarter 110 km Reageer
Kijk eens op www.partsbase.nl en vul je kenteken in,zoek dan even op bdp sensor of krukaspositiesensor,dan zie je ook een afbeelding ervan,hij zit vlak boven de poulie.
Het beste was om hem te controleren als hij niet aan wilt slaan,ook kun je eens kijken of hij nog wel vonkt op het moment dat hij niet aanslaat.
Gr Stefan
