waar zit die hij heeft bijna geen pit meer heb turbo laten reviseren boven de 2000 toeren heeft hij nog iets
men zegt luchtmassameter maar waar zit die en die sencor in het inlaatspruitstuk wat is die voor een
Omschrijf het probleem eens wat beter?
Bij 1000 toeren heb je ook geen trekkracht,logisch ook,zou om te beginnen hem eens uitlezen en de waardes bekijken,en kijk wat daaruit komt.
Het kan vanalles zijn.
En onderdelen op de gok vervangen werkt ook niet.
