BMW 5-Serie: xenonverlichting inbouwen E39??
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530D
Dag beste mensen,
Heb vandaag zo een xenon-kit gehaald voor mijn BMW E39. Maar als ik het zo bekijk, lijkt het alsof je de huidige houder voor de halogeenlamp moet doorboren en aanpassen, om het op de xenonlamp toe te passen. Anders past het niet zo lijkt mij, en zweeft de lamp anders in het vrije?? De xenon heeft immers niet zo een lamphouder als voor de originele halogeen.... Of vergis ik mij en is er een andere oplossing?? Wie kan mij eventueel verder helpen/adviseren....Iemand hier ervaring mee??
Ik kan de huidige houder gewoon doorboren, de draden van de xenonlamp doorknippen en ze erdoorheen wurmen, weer aan elkaar vastmaken en klaar....maar of ze het dan nog doen???
Hoop dat iemand een goede oplossing ervoor weet.
Het betreft trouwens een Siemens xenon-kit, voor zover deze info nodig is.
Alvast bedankt voor de reacties en hulp
svaleras
6.900 km
al 23 jaar lid
[url=http://imageshack.us][img]http://img136.imageshack.us/img136/8831/...[/img][/url]
BMW E39, 520, 530, 728i
[url=http://imageshack.us][img]http://img412.imageshack.us/img412/5042/...[/img][/url]
BMW E39, 525, 528
[url=http://imageshack.us][img]http://img225.imageshack.us/img225/1871/...[/img][/url]
Om de xenonlamp nu goed te kunnen monteren heb je een adapter nodig.
Hier verkrijgbaar : http://www.pilotxenon.com/index2.html
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Beste Paul, dit is een goede tip, dat wist ik niet, dat er een andere adapter voor nodig was. Bedankt !!
svaleras Topicstarter 6.900 km Reageer
Beste Svaler.
Geef je nog even een update betreffende het resultaat ? Ik zit er nl ook aan te denken om xenon in mijn E39 te plaatsen.
Marcel, hier dan de update.
Had nog een koplamp met adapters in de schuur liggen. (een beschadigde). Heb er de adapters afgehaald, de achterkant erafgezaagd zodat er een opening ontstond. Nu zagen ze eruit net als de middelste adapter op de foto. Aan de bovenkant heb ik de drie verdikkingsstukjes eraf geschuurd, zodat de plastic houder van de lamp er beter op past. Anders lukt het niet om het in de lamphouder van de koplamp te drukken en erin draaien. Deze is vrij dik. ( bij halogeen is deze van metaal, en dunner)
En voila...het is me gelukt, en ze staan perfect. En ook nog is 40 euro bespaard op de adapters. (kosten 20 euro per stuk)
Enige wat ik niet heb kunnen oplossen is, dat ik de melding krijg in mijn check-control -->"abblendlicht prüfen". Er zijn wel kabels bij, de ene kant moet op de ballast aansluiten, en het andere uiteinde in de adapter waar normaal je halogeenlamp in zat, of met andere woorden, aan de standaard bedrading van je verlichting. Heb ik ook zo gedaan, maar de melding blijft komen. Weet dus nog niet op welke andere manier dit eventueel op te lossen is. Heb iets gelezen ergens over weerstanden en relais, maar weet niet welke en waar precies te plaatsen. Misschien dat iemand erover enige info kan plaatsen??
Zo...dit was het!!
Reacties omtrent de melding in de check-control zijn welkom
[quote=svaleras]Reacties omtrent de melding in de check-control zijn welkom[/quote]
[url=http://imageshack.us][img]http://img255.imageshack.us/img255/4397/...[/img][/url]
[b]Ook bij pilot verkrijgbaar[/b]
Gr. paul
Beste Paul,
Ik kan de afgebeelde kabel niet op de site van Pilot vinden, i.v.m. eventuele bestelling. Misschien dat jij weet onder welke rubriek die staat vermeld? Of dat je weet hoe zo een kabel genoemd wordt, zodat ik het elders kan zoeken.
Alvast bedankt
Pilot international BV
Adres Dillenburgstraat 47
Postcode 5652AM
Plaats Eindhoven
Industrie terrein De Hurk
Telefoon 040-2620434
Fax 040-2024787
E-mail [email protected]
Misschien even bellen..
Gr. paul
staat onder veel gestelde vragen.... ( probleem oplosser)
Gr. paul
Beste Paul,
Ik heb contact opgenomen met Pilot omtrent de otstoringskabel. Maar werdt me verteld dat die kabel zogenaamd speciaal ontworpen is voor de Pilot xenon-kit. En dat ze niet garanderen dat het geschikt is voor mijn kit. Nu vraag ik mij af of dit niet een beetje een lulverhaal is. Al die xenon-kits zijn zo goed als iedentiek, mits ze de zelfde wattage lampen hebben. Of vergis ik mij nu?? Dacht dat zo een ontstoringskabel wel universeel zou zijn???
[quote=svaleras]Dacht dat zo een ontstoringskabel wel universeel zou zijn???[/quote]
Kabel kun je gerust bestellen het werkt gewoon. Ook ik heb ze op vooraad en monteer ze doorelkaar en het werkt perfect.
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=svaleras]Dacht dat zo een ontstoringskabel wel universeel zou zijn???[/quote]
Gr. paul[/quote]
klopt , kabel is universeel, er zitten alleen wat weerstanden en een relay in.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Paul...Hans....bedankt voor de tip !!
