Brommobielen Arola : Bobine van Arola 16 stuk.
Ik heb toch wel een probleem en dat is dat mijn bougie niet vonkt.
De bougie die er inzat deed het niet dus die heb ik vervangen,
natuurlijk eerst gaan kijken in het boekje van de arola 16 en het goeie type bougie gekocht.
Toen deed hij weer niks.
Alles werkt verder en er kan ook niks verder het probleem zijn omdat pas de hele kabelboom plus motorblok is vervangen omdat dat allemaal kapot was.
het enige wat niet vervangen is, is de bobine dus ik denk dat het de bobine is.
Nou wil ik weten aangezien een arola bobine niet voor de hand meer ligt in de handel of jullie een alternatief kunnen geven wat ik er dan wel in kan doen.
Ik hoor het wel!
Mvg, Tristan
Tris
325 km
al 18 jaar lid
hoeveel volt is die bobine,die kun je ook testen,is dit een bobine met twee aansluitpunten,eentje plus en de andere massa?kun je er een fotootje van maken en hier neer zetten
Ik zal vanavond even een foto maken en dan direct plaatsen.
op de bobine zitten 2 kabeltjes.
1 normale aansluiting en een andere aansluiting die breder is.
12 volt is de spanning die op de bobine wordt aangesloten.
Tris Topicstarter 325 km Reageer
2 kabeltjes eentje links en eentje rechts??gewoon zo'n ronde pot.dan denk ik dat jij kontaktpunten hebt,zijn deze nog goed en goed afgesteld,deze bobine kun je makkelijk testen je zorgt ervoor dat er op de plus ook daadwerkelijk spanning staat,een bougiekabel erin met een bougie die bougie leg je tegen je motorblok aan dan pak je een draadje zet je op de andere aansluiting en kets hiermee op de massa dan moet je een vonk hebben en hiervoor kun je makkelijk een andere bobine op zetten gewoon een 12 volt bobine met plus en min aansluiting hebben ze bij een automaterialenzaak of op de sloop .
[img]http://i535.photobucket.com/albums/ee352...[/img]
Ik heb hier een foto waar je kan zien hoe de bobine eruit ziet.
De bobine heb ik al getest door de bougie uit de motor te halen en die op het ijzer
te leggenen meestal vonkt hij niet en heel soms een klein vonkje.
als je hem zo test moet je er wel zeker van zijn dat je goed kontakt maakt naturlijk,jij hebt contactpunten ??hier durf ik gerust een universele bobine op te zetten met plus en min aansluiting
het kan ook nog zijn dat je bobinekabel slecht is en die kun je hier niet verwisselen zo te zien
Er zit nog meer in wat er voor zorgt dat er een vonk is. Nu ga je op goed geluk de bobine vervangen,terwijl er misschien een ontstekingsspoel stuk is. Je moet de zaak stap voor stap doormeten. Dit soort bobines zitten ook op sommige bromfietsen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ontstekingsspoel zal niet stuk zijn omdat dat allemaal vervangen is.
Ik ga eerst maar kijken of er spanning op de draadjes zit wat overigens ook wel zo zal zijn en daarna moet ik verder gaan kijken wat ik kan doen.
[quote=robby10030]het kan ook nog zijn dat je bobinekabel slecht is en die kun je hier niet verwisselen zo te zien[/quote]
die kun je inderdaad niet vervangen.
[quote=Tris]Ontstekingsspoel zal niet stuk zijn omdat dat allemaal vervangen is.[/quote]
Okè succes.
Hans
Heb bobine vandaag laten testen en die was inderdaad aan zijn eindje.
Heb nu een andere bobine gekocht die wel geschikt is en die ga ik dan morgen uitproberen.
Ik laat weten of het gelukt is of dat het niet gelukt is.
Mvg, Tristan.
Heb gisteren 27 sep de andere bobine die ik van het bedrijf mee kreeg uitgetest op de arola en wat denk je..... Geen Vonk!
een kennis van een vriend van mij zei dat het ook de condensator zou kunnen zijn.
maarja, eerst maar een echte officiële arola bobine zoeken en daarna als die het dan nog niet doet de condensator gaan chekken.
[quote=Tris]Heb gisteren 27 sep de andere bobine die ik van het bedrijf mee kreeg uitgetest op de arola en wat denk je..... Geen Vonk!
maarja, eerst maar een echte officiële arola bobine zoeken en daarna als die het dan nog niet doet de condensator gaan chekken.[/quote]
Dit is precies wat ik je in #8 wilde vertellen,en naar een condensator kun je lang zoeken die zit er namelijk niet in.
Hans
oke bedankt Hans dat je dat even verteld.
gelukkig mag ik de bobine terug brengen en krijg ik dan mijn geld terug dus wat dat betreft is het niet zo erg.
heb ook de plus en min draad gemeten of daar wel eigenlijk spanning op staat naar de bobine toe en zodra je de arola start gaat de meter omhoog dus dat zit dan ook goed.
ik denk dan nog steeds aan een bobine aangezien het bedrijf zei dat het waarschijnlijk geen gewone bromfiets bobine is die in een arola zit.
Ik ga verder zoeken naar een arola bobine en als ik die heb en hem heb uitgetest laat ik het weten.
Mvg, Tristan.
Het merk van de bobine is Motoplat en de cdi volgens mij ook.
Als de cdi kapot zou zijn heb ik daar nog wel een paar van op voorraad maar een bobine dus niet.
Zijn er nog mensen hier die een motoplat bobine hebben die ook op de foto van mij te zien is dan hoor ik dat graag en wil ik die wel overkopen tegen een klein prijsje.
Mvg, Tristan.
Heb toch nog een vraag,
Hoe kan ik controleren of mijn cdi kapot is voor ik een nieuwe bobine ga kopen want cditjes heb ik nog wel van dat soort.
[quote=Madwilliam]Een CDI kun je testen met een 12 Volt lampje. Aansluiten op de draad die naar de bobine gaat en op de massa (min). Gaat het lampje kort branden als je de Arola probeert te starten dan is de CDI goed. De CDI wordt aangestuurd op het ontstekingstijdstip van de Arola.[/quote]
Mijn arola (met sachs blok) vonkt ook niet meer, hij viel ineens uit tijdens het rijden. De bobine heb ik al getest, deze doet het nog goed. Nu heb ik een 12 volt lampje aangesloten op de draad die naar de bobine gaat en op de massa (min), maar als ik de sleutel omdraai gaat dit lampje niet branden. Is de CDI dan kapot?
Wilco,
Maak hier een nieuwe topic voor aan nu plaats je een nieuwe vraag in een bestaande dat werkt niet.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Arola of stel zelf een nieuwe vraag.
