Wie heeft ervaring met een Arola? We hebben een klant die van zo'n vehikeltje afhankrelijk is en willen hem graag helpen, maar een nieuwe bougie en het reinigen van de carburateur helpt niet.Er zit een elektronische ontsteking op en zoeken iemand die daar ervaring mee heeft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Arola of stel zelf een nieuwe vraag.
Vaak zijn bij deze motoren net als opgevoerde bromfietsen de zuigerveren versleten. Koud gaat het nog wel maar warm verliest de motor veel compressie waardoor deze trekkracht verliest. Heb je al naar koolaanslag in de uitlaat (poort) gekeken? Dit komt ook vaak voor bij tweetakt.
Mocht de klant nog lang met het autootje willen rijden is het raadzaam bij compressieverlies de zuiger compleet te vervangen en de cilinder te laten honen. Dit kost bij een bromfietszaak tussen de 80 en 100 euro inclusief nieuwe zuiger.
