Brommobielen Arola 1992: Uitbouwen motor
Bouwjaar: 1992
Hallo,weet iemand hoe je de motor uit een arola bouwt?
(het gaat hier om het onderstel,Hoe of dat zit)
Alvast Bedankt
Groeten
Sniffer
815 km
hoi, rini
dit lijkt me niet moeilijk.
deze motor zit met enkele bouten vast op het subframe
deze bouten er uit en hij ligt op straat lijkt me.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi,De motor is er al uit (vraag niet hoe maar hij is er uit),
Alleen het gaat er om hoe je het onderstel(variateur,wielen,s.frame) er onder uit kan krijgen?
Groeten
Sniffer Topicstarter 815 km Reageer
hoi,
zie je geen bevestiging dan.?
paul,
Hi,jawel.
Bij de achteras zitten wel een soort klemmen met bouten,alleen hoe zit het dan aan de voorkant (een soort rubberen paddestoel??
hoi,
gewoon los ratelen dan zie je het wel wat er op je af komt.
lachen met zo'n ding toch.....
die padestoel.. is die er niet aan gegroeit.. :-)
paul,
Hoi,Nee die hoort er op volgens mij .de achteras is inmiddels los (lag op mijn neus ongeveer) alleen de voorkant wil niet los (rubberen paddestoel) zit die met een boutje ofzo?? (zie niks).
Groetn
hoi,
haha, ik denk dat hij er gewoon op gedrukt zit of zo of kijk eens in de bromauto mischien zit hij door de bodemplaat vast.
paul,
Hoi,bedankt hij is los. Je moet gewoon trekken todat je hem op je neus krijgt. Maar hij is los.
Bedankt
Groeten
Rin
rini
gewoon de bouten losdraaien,
erna carroserie optillen en een meter verder neer zetten,en de rest wijst zich dan vanzelf..
Hee Rini, zorg dat je een plaat voor je kop krijgt. Dat is beter voor je neus....!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Brommobielen Arola of stel zelf een nieuwe vraag.
