Cadillac Coupe De Ville: gemiddeld verbruik 7.7 v8 lpg
Bouwjaar: 1969, Brandstof: LPG, Motorcode: 7.7 v8
hoi
wat hoort het gemidelde verbruik te zijn van een 7.7 v8 cadillac
die van mij doet 1op 2 dus 50 liter op 100 km
lijkt mij een beetje veel
groetjes marco hofmeyer
marco hofmeyer
225 km
al 15 jaar lid
op gas? niks mis mee, op benzine loopt ie misschien 1 op 4, dus op gas, zal dat best.
Een goede methode om het verbruik te verlagen is: hele zware veer aan de gasstang zetten bij de carburateur, een ei onder het gaspedaal leggen of er een bout onder laten zetten zodat het pedaal nog net 1 cm ingedrukt kan worden...........
gr
Peco Power aka Mercury
Mercury 23.010 km Reageer
mijn 7 liter verbruikt op benzine bij constant 90km/u ongeveer 1 op 7
maar als ik het gaspedaal goed intrap haal ik de 1 op 3 niet eens...
hoi erik cornelissen bedankt voor je serieuze reactie
ik ga even langs de gas boer voor opnieuw afstelen of co2 meten
groeten marco hofmeyer
marco hofmeyer Topicstarter 225 km Reageer
Je moet deze motoren vooral erg zuinig afstellen op gas, dat geeft gegarandeerd lekke kleppen en een hoog olieverbruik.
Een 7.7 (472 cub inch ) Cadillac zuigt per omwenteling 7.7liter lucht aan, daar moet dan ook nog wat brandstof in. Kijk er zijn mensen die bij de verkoop beweren dat ie 1 op 7 loopt...
Nou, ik rijdt al 30 jaar amerikanen en echt, de zuinigste die ik ken is een Ford thunderbird van 1996 met een 4.6 v8, die reed bij constant 120 op de cruise in Duitsland ongeveer 1 op 11 (op benzine) dat was al een auto met injectie, een automaat met overdrives, en weegt ongeveer 700 kg minder dan je cadillac........
IK rijdt dagelijks in een Chevrolet transsport met een 3.4 v6, ook deze op benzine en ben blij met een verbruik van 1 op 7 ,1op 8 op de snelweg op cruisecontrol.
Kijk even co laten meten kan geen kwaad, maar zal erg laag zijn, zeker op gas, Vaak zit er een te kleine verdamper opgebouwd, of een fout mengstuk. De verdamper vor jouw Cadillac moet een impco zijn en een 300hp + verdamper, nders kan ie niet goed regelen en gooit ie er teveel onverdampt gas door.
Zoals reeds eerder gezegd, een verbruik van 1op 3 is normaal voor deze motor
gr
Peco Power
mijn cadillac deville 7.7 v8 verbruikt ongeveer 1 op 4 op benzine dus op lpg 1op2 kan aardig kloppen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Coupe-De-Ville of stel zelf een nieuwe vraag.
