Cadillac Eldorado: grootlicht bediening
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Diesel, Motorcode: 5.7
hallo allemaal is er iemand die weet waar het grootlicht bediening zit van een eldorado uit 1980 deze zit niet op de vloer
hoffmann
3.180 km
Zit toch gewoon aan de knipperlicht/ cruisecontrol arm aan de stuurkolom?
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
ok thnx man ja heb probleem hiermee ik heb het relais vervangen van me grootlicht dimmer (guidematic system) want die was helemaal uit gebrand was al toen ik de auto gekocht had maar nu blijft dus me groot licht branden en gaat dus niet meer uit ja alleen uit als ik me verlichting uit doe
hoffmann Topicstarter 3.180 km Reageer
Wally, neem ff contact op met de cadillac club
http://www.cadillacclub.nl/
Die hebben er veel verstand van, seville is volgens mij gelijk
gr
Peco power
ok dankje wel heb daar me vraag al neergelegd en idd klopt dat groot lichtschakkellaar bij me knipperlichthendel zit alleen reageert niet groot licht blijft aan
als ik me niet vergis zit de schakelaar wat lager op je stuurkolom en wordt bediend door een stalen pin die je weer bedient met je knipperlichthandle,kijk eens even of deze pen wel aanwezig is,als jij je grootlicht bedient moet je echt een schakelaar geluid horen klik klik en een beetje veerweerstand van je handle
[quote=robby10030]als ik me niet vergis zit de schakelaar wat lager op je stuurkolom en wordt bediend door een stalen pin die je weer bedient met je knipperlichthandle,kijk eens even of deze pen wel aanwezig is,als jij je grootlicht bedient moet je echt een schakelaar geluid horen klik klik en een beetje veerweerstand van je handle[/quote]
Klopt Robby,
Schakelaar zit ook in bijv een Camaro of een Firebird, is een lastig klusje om bij te komen, maar de aanhouder wint
gr
Peco Power
ja klopt heb de schakelaar gevonden zit idd onder me stuurkolom en hoor hem duidelijk klikken maar snap er niet veel van in me sleutelboek zie ik maar 3 draden erop zitten maar in me auto zitten er 6 op en dan gaan er ook nog een paar naar me dimmer relais voor me grootlicht snap er echt helemaal niks van en tot overmaat van ramp hebt de vorige eigenaar ook nog lopen prutsen bij de koplampen zie los geknipte draden en en opgelaste draden weet ff niet meer wat ik moet doen ben zelf elektricien maar dit valt me flink tegen
je zet je grootlicht aan ga buiten op je koplampen meten bij de losgeknipte draden ofdat daar ergens spanning op komt,en grootlicht weer uit of de spanning weer wegvalt,deze draad tenminste als die er is moet op je grootlicht pin zitten van je lamppit,zitten op je lampstekker 3 draden??een massa een gedimt licht en een groot licht?? het kan zijn dat ze bij het invoeren van de auto de sealed beam lampen verwijderd hebben deze zijn hier niet toegestaan en moeten er europese goedgekeurde lampen in en hebben ze die misschien op een lala manier aangesloten
FF rustig blijven Wally, komt tijd komt raad, 6 draden hebben te maken met zelf aanspringende lampen of zelfdimmend grootlicht volgens mij, ik ga ff kijken of ik een plaatje van die schakelaar kan vinden,maar ben nu ff met wat bezig, en moet ook nog ff eten, kijk vanavond nog even,
die afgeknipte en gesoldeerde draden hebben te maken met, amerikaanse zijverlichting en de stads en knipperlichten.
gr
Peco Power
hhhmmm toch geen zekering kapot toevallig
nee want me groot licht blijft juist branden misschien is de sensor wel kapot die achter me gril zit en wat betreft die afgeknipte draden weet niet of ze van de zij verlichting zijn maar het is gewoon een behoorlijk zooitje daar tussen
ja misschien een schema van dat relais of iets dergelijk zal heel handig zijn in me sleutel boek staat het systeem in iedergeval niet
kun je je grootlicht schakelaar niet doormeten of er verschil optreed bij in en uit schakelen van je grootlicht,schakelaar kan natuurlijk ook kapot zijn al klikt hij wel
ja vraag me af waar dat zit want volgens mij is dat dimmer relais ook me grootlicht relais en die heb ik dus nieuw aangeschaft het vreemde vind ik dat in me elektirsche schema's van me sleutelboek geen relais staan zie dus alleen schakellaars en de kleurcodes van de draden komen al helemaal niet overeen
schiet me te binnen trek de stekker is van de schakelaar af of je grootlicht dan nog blijft branden
ja zal ik gaan doen moet alleen ff wachten tot morgen accus zijn leeg zit me te bedenken kan ook de sensor zijn in me grill ben er dus achter dat ie bij donker weer ook groot licht kan schakelen als deze nou kapot is bestaat de kans ook dat alles blijft branden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Eldorado of stel zelf een nieuwe vraag.
