hallo sinds kort heb ik een cadillac eldorrado nou is het geval dat in het info centre op me dashboard het lampje brake brand ik mer k dus als ik ik wil remmen dat ik het rempendaal helemaal tot op de bodem moet intrappen voordat hij remt dus eerste stuk gaat heel ligt (remt niet) pas later als je hemdus verder in trapt remt de auto pas kan iemand mij vertellen wat dit is denk zelf dat het niet de blokken zijn want dan zou die gewoon nog druk moeten hebben
groetjes walter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Eldorado of stel zelf een nieuwe vraag.
Op je auto zit een gescheiden remsysteem, wat inhoud dat de voor en achter remmmen gescheiden vanuit de hoofdremcilinder (twee leidingen) bediend worden. Tussen deze twee remleidingen zit een remdrukverdeler/begrenzer gemonteerd. In deze verdeler/begrenzer zit een plunjer die een schakelaar bediend. Wanneer de hydraulische remdruk voor of achter wegvalt, beweegd deze plunjer naar de kant waar de druk het minst is en de schakelaar verbind de min kant van het lampje op het dashbord met de massa waardoor deze gaat branden.
De oorzaak van het verschil in remdruk tussen voor en achter kan zijn;
a) remvloeistof lekkage (dit kun je controleren door het remvloeistof niveau in het reservoir te controleren) waardoor je druk verliest,
het reservoir leeg raakt en er lucht in het systeem komt (lucht is samendrukbaar en remvloeistof niet)
b) een versleten hoofdremcilinder (de cupjes van het voor of achter systeem versleten door roest in de cilinder, waardoor deze
inwendig lekken of naar de ruimte in de rembekrachtiger)
c) verkeerde montage van remblokken en/of remschoenen (afstelling)
d) verkeerde ontluchting wanneer dit recent gedaan is (achter gebleven lucht in het voor of achter deel van het systeem)
Dus bij lekkage het hele hydraulische systeem controleren (remleidingen roesten vaak door en remcilinders kunnen lekken)
Controleer ook de remslangen op beschadigingen en bobbeltjes, vooral bij de aanhechting aan het metalen deel van de slang.
Neem géén risico en gebruik alléén nieuwe onderdelen en remvloeistof!
Meer vragen? stel ze gerust.
Succes,
Jan.
