Goeie avond forummers ,als mijn auto na gebruik een nacht stil heeft gestaan duurt het een hele tijd (pakweg 30-40 sec.)
voordat de auto reageert na het in de drive zetten .
Versnellingsbak is, evenals gehele auto , uit 1970 en is niet gereviseerd . als de versnelling eenmaal "pakt" dan schakeld hij daarna bijna onmerkbaar. Ik doe er ELK voorjaar nieuwe olie en olie filter op . Vacuum modulator en kick-down schakelaar (in bak als aan carburateur) zijn vervangen.
Oliepeil wordt elke week gecontroleerd.
Al bij meerdere oldtimer-kenners nagevraagd maar die zeggen :gewoon laten zitten en doorrijden maar de "pak-tijd"word langzaamaan steeds langer.
Zelf dacht ik dat het misschien het kleppen-blok (control valve) kan liggen dat er een klep vast zit of blijft hangen.
Kleppen-blok uitbouwen en reviseren is denk ik niet zo heel veel werk ,hoeft niet uit elkaar ,alleen de 6 kleppen eruit en de nieuwe op de goeie plaats terug zetten ,gehele actie is heel duidelijk omschreven in de shop-manuel .
Heeft iemand misschien advies want van dit euvel staat niks van in de shop-manuel .
P.S. Auto rijdt nog altijd heerlijk, gaan er veel mee toeren,ook op vacantie. Vorig jaar nog naar Erts-gebergte geweest ,op heen en terug reis met gemiddeld 110 km pu toch 1 op 4,7 gereden.
Okeej alvast bedankt voor eventuele oplossingen en prettig week-end, gr Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac Coupe-De-Ville of stel zelf een nieuwe vraag.
