Cadillac 62: snelheidsmeter
Bouwjaar: 1956, Brandstof: Benzine, Motorcode: 8 cylinder
De snelheidsmeter doet het niet meer . Het lijkt de aandrijving van de binnenkabel te zijn bij de versnellingsbak.
Is daar iets demontabel zonder de bak eruit te halen ?
atsma 070
110 km
Speedometer Gear Assembly, 1956-1959
The last digit signifies the number of teeth (Example, 8616673 has 33).
The gear is stamped on the end with a A-2 thru A-8, this also signifies
the number of teeth (Example A-6 has 36). The hex is also stamped
with the number of teeth, 34T etc.
Note: *All assemblies have a
1 7/16" hex and from a 32T
to 38T steel driven gear
De bak is een jetaway transmission, en volgens mij kun je de aandrijving voor de teller er zo uitpakken, maar om de juiste er weer bij te krijgen wordt lastiger
http://www.autotran.us/jhmparts1.html
misschien hebben ze hier nog wat......
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Welbedankt voor de informatie Peco Power.
Ik ga er mee aan de gang.
Groeten,
Bert
atsma 070 Topicstarter 110 km Reageer
Beste Peco Power,
Dankzij je advies heb ik de aandrijving er inmiddels uitgehaald. Die was nog uitstekend.
Na enig zoeken bleek dat het vierkant stukje uiteinde van de binnenkabel te diep in de aandrijving zakte. Die draaide daardoor vrij rond. Een kraagje dat dit moet voorkomen zat aan de voorkant van de kabel. De binnenkabel achterste voren gemonteerd en nu doet hij het weer.
Groeten,
Bert Atsma
Okay, bedankt voor de feedback en prettige cruisekilometers met zo'n schitterende wagen
Peco Power
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Cadillac 62 of stel zelf een nieuwe vraag.
