Hoi ,Niet echt een probleem maar een vraagje uit voorzorg,wat is de beste manier om 1000 km te rijden met een trailer met paard zonder de automaatbak te verniielen,is net nieuw namenlijk dus zou erg zonde zijn
Groetje
Joop
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar in principe kan dat wel, niet al te gek hard optrekken en evt de bak met de hand schakelen, zeker bij steile hellingen, dan in 3 ipv D (of zelfs 2) ook helling af, de bak in een lagere versnelling zetten, om zo de remmen te ontlasten. Dit wel met enig beleid doen, dus niet klakkeloos bij 80 zo de handle van uit de D naar de 2 scheuren, liefst van uit stilstand, of bij lage snelheid, na afremmen voor een bocht oid.
Temperatuur meter in de gaten houden, door het slippen in de bak, wordt de automaatbak olie zeer heet (een paar honderd graden) die moet gekoeld worden in de zijkant van je radiateur, en hierdoor warmt je koelvloeistof enorm snel op, hierdoor loopt je temperatuurmeter op. Nou valt de fan voor het koelen bij deze Transsports nogal laat in, pas bij het een na laatste streepje. Fan regeling kun je beinvloeden of doorverbinden maar dan krijg je wel check engine lampje aan. Door de airco aan te zetten begint de fan ook te lopen en helpt dan ook iets koelen.
Dus evt nog een extra koeler plaatsen (is misschien bij de bakrevisie al gedaan) en afhankelijk van het terrein (hellingen ja of nee) versnelling kiezen. Nou heb je om deze tijd de buitenlucht temperatuur mee, dus het zal niet zo vreselijk uit de hand lopen denk ik. Anders vraag even na bij de automaatbakreviseur. (Of er een extra koeler tussen zit)
" De allerveiligste en goedkoopste methode is om het door jou geTRANSSPORTeerde PAARD van de goedheiligman gewoon voor de hele combinatie te spannen." ;-) ben je wel wat langer onderweg.
Gr
Peco Power
