Hallo, ik heb een probleem in het abs systeem de klant kwam met een brandend abs lampje .het systeem uit gelezen probleem storng op speedsensor links +rechts voor beide sensors vervangen een paar dagen later kwam hij weer terug weer dezelfde storing stekkers door gesoldeerd storings gewist probleem weg enkele weken later weer storng op sensor rechts voor deze weer v.v door een nieuwe probleem op gelost. echter 2dagen later weer een storing nu echter wiel sensor links voor deze ook maar weer v.v voor een nieuwe soring weg echter drie weken later weer storing sensor links voor .uit gelezen en de volgende storing word weergegeven c1225lf speedsensor signal erratic iemand misschien nog een idee vrgr harry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
De sensoren zitten in de wiellagers.... dus je hebt nu al tig keer de wiellagers vervangen?
Het betreft hier waarschijnlijk een versatrac, een 4wheeldrive, brandt het traction control lampje ook? en waar lees je mee uit? ik zal eens ff kijken welke codes voor de abs staan, maar c1225 lf (left front) komt mij niet bekend voor.
gr
Peco power
