Chevrolet US Trans Sport: Koppaking
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.4 v6
hoi ik heb een transoprt b.j. 2001 koppaking stuk grote hoeveelheid olie in de koelvloeistof bijna hele carter alle canalen vol met olie smurrie is dat nog te verhelpen de moter gebruikte maar 1 liter olie op 8000km wie weet raad voor mij bij voorbaat dank
KNOELIE
70 km
al 15 jaar lid
Ja er is wel een oplossing, moet ff weten of je de koppen er af hebt of niet.
mvg. oebele
hoi ik heb mijnauto nog niet thuis staat bij mijn zoon hij heeft er wel al 1 kop afgehaald maar ik ga de auto ophalen dan hoort u nog van mij gr. leon
KNOELIE Topicstarter 70 km Reageer
Als je zeker weet dat het de koppakking betreft is het natuurlijk goed op te lossen.
Ik heb een zelfde auto auto gehad met klepstoter problemen en heb toen ook meteen 2 nieuwe koppakkingen gemonteerd.
Ook heb ik de klepseals gedaan om eventueel olielekkage hierlangs uit te sluiten. Dus dat is ook aan te raden.
Je zal het motorblok goed moeten spoelen om verstopping van de koelkanalen te voorkomen.
Het is een vervelend probleem , maar zeker op te lossen.
danny1975 455 km Reageer
alvast bedankt je hoort van mij gr.leon
hoi weet er soms iemand de oorzaak omdat er veel van zulke auto,s te koop staan met de koppakking stuk ik heb ergens gelezen dat het aan de inlaatpakkingen licht die worden opgelost door de verkeerde koelvloeistof die pakkingen zouden nu aangepast zijn aan de europeese koelvloestof wat mij wel opvalt is dat het allemaal auto,s zijn met de zelde km stand ongeveer 250000 kan toeval zijn maar ikheb nog geen auto gezien met b.v.b 150000 wie weet er meer van gr. leon
bovenstaande aangepast; 2x hetzelfde vragen heeft geen zin.
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
IK zou zeggen, zoek eens even door de categorie chevrolet heen, dan zul jezien dat er tig TS en zijn met koppakkingproblemen.
Deze motoren hebben allemaal dit probleem, bij een 120 000 km v-pakking lek (inlaatspruitstukpakking) en afhankelijkvan wel of geen gas, ergens tussen de 2 en de 3 ton de koppakkingen (afhankelijk van de rijstijl) Blok met smurrie(caramelvla) er in, aftappen en waar je bij kunt reinigen, koppen laten reviseren (op gas zijn de kleppen en de zittingen bij 250 000 km al behoorlijk ver heen) koppen laten afpersen. hydraulische stoters reinige(dus uit elkaar en schoonmaken) dan de zaak weer monteren, gebruik nieuwe kopbouten!! en nieuwe bougies!1 auto vullen tot peil met olie, koelvloeistof vullen, auto starten en warmdraaien en ontluchten. motor weer aftappen en nu zal er wel weer caramelvla uitkomen. auto goed uitlaten lekken en nu ook filter vervangen en opnieuw vullen met olie, weer warm draaien en ontluchten, nu gaan rijden, koelvloeistof nivo controleren en naa een 1500 km nogmaals het filter en de olie verversen.
Nu ben je zeker dat je het goed doet qua reinigen van het blok wat betreft het olie gedeelte.
voor veel transsport info en adressen: http://chevytranssport.hyves.nl/
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
hoi alvast bedankt ik ga mogen beginnen en hoop dat alles meevalt groeten leon
En? al verder?
opgegeven project?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
