Chevrolet US Trans Sport: automatische transmissie
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 3.4
sinds gisteren en eigenlijk nooit problemen mee gehad gaat de 4 de versnelling er niet meer in
ondertussen rijd ik wel op 3 en kan toch nog 120 km per uur rijden,wat zo,n 3100 toeren per minuut maakt
wanneer hij naar 4 de moet tegen een 110 gaat hij er niet in ,als ik dan de gas los laat komt hij op stationaire toerental
heb de olie nagezien al draaiend en heb er nog bijgedaan want het stond half gevuld
nu de olie aan de oliepeil is niet echt van de rode kleur en kan het misschien zijn dat de olie en de filter moet vervangen worden
wanneer hij ook naar de 4de vitesse moet schakelen hoor ik ook een zoemend geluid alsof er ergens een riem slipt,maar dat is niet !!
mouradboom
1.155 km
al 17 jaar lid
Met zeer grote waarschijnlijkheid is de as van de 4e versleten , verklaart ook het zoemende geluid. ga er mee naar een transmissie specialist
Harry
de as van de 4de zou versleten zijn,dus zijn daar dure kosten aan verbonden of valt dat een beetje mee ?
ik dacht even te denken dat de sensoren of kleppen die de 4de besturen zouden stuk zijn,maar door het zoemende geluid meen ik wel te denken dat er meer aan de hand is dan een sensor te steken
prijsje ongeveer om dit te herstellen;iemand een idee ???
mouradboom Topicstarter 1.155 km Reageer
EEn transmissie specialist kan je dit vertellen, en zoals Harry al zegt, dit komt nogal eens voor bij een 4t60e/4t65e bak. DE bak moet dan toch uit elkaar.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
bedankt jongens,dus het heeft waarschijnlijk geen zin om eens de olie te verversen of de sensor die de overdrive regelt te vervangen
ok dan weten we genoeg en zullen we een specialist moeten raadplegen
heb een telefonisch kontakt gehad meet een transmissie specialist die mij verteld dat wanneer de as van de 4de zou stuk zijn deze ook geen
1ste 2e en 3de vitesse niet meer neemt
het zoemende geluid wijst op een noodstop,dat is ook de reden dat wanneer je de gas los laat hij op statonair draaien komt wanneer je 110 rijd
de jongens die dit al hebben meegemaakt graag een toelichting aub
ik blijf erbij dat het waarschijnlijk een elektronisch probleem is
meest waarschijnlijk een mogelijke sensor die de overdrive commandeert
Veel succes met het wisselen van je sensoren, ik ben er van overtuigd dat het de as van de 4e is, maar wie ben ik, en wie zijn deze mensen
No 4th Gear:
Again a common problem with this transmission until GM made an upgrade in later models. There is a clutch hub inside this trans for 4th gear and has a long hollow shaft with splines on one end, and lugs on the other end for 4th clutches to key into. The splines on the small end will turn razor sharp over time and eventually wear off. This is more common in the 3400 powered cars but does happen in all of them. Constant in and out of 4th gear and lockup in 4th gear puts stress on the splines with constant hammering back and forth from driveline load change puts a lot of stress on the splines. Later GM parts as well as the aftermarket both offer a 4th clutch hub with heat treated splines which eliminates the problem. Fortunately the transmission has to be taken half way apart to to get to this and is quite a chore to do in the vehicle though it can be done.
over deze as heb ik het dus, en dan heb je echt nog wel 1 2 en 3,
hier de hele site over deze bak, de solenoid die jij bedoelt, is voor de overdrive, en die overdrive werkt op zowel de 3 en de 4.
Bovendien, welke transmissiespecialist heeft er op zondag "spreekuur"??
Voor mij is het duidelijk, en ik heb dit probleem al bij diverse trans sports gezien
gr
Peco Power
ja het zal zowel zijn neem ik aan
ken er zelf ook niet veel van en dan is de verleiding natuurlijk groot om u alles te laten wijsmaken hé
ondertussen zoemt hij nu ook al in de 3de vitesse dus zo blijven verder rijden denk ik dat er alleen maar meer stukken door komen
is het mogelijk om die as zelf te steken of vraagt dat specialisten werk
ben wel handig als ik weet wat ik moet doen,maar analyses maken ben ik zelf minder sterk in toch wat automatische transmissie betreft
is dit te doen of niet ?
En nogmaals mijn excuses hoor ,het was zeker niet mijn bedoeling om ongeloofwaardig te zijn
dus de boodschap is een nieuwe as steken
Dit is door een leek niet te doen, en hoewel alles valt te leren is het raadzaam om dit door een automaat specialist te laten doen, de bak moet ook gespoeld worden omdat de tanden van de holle as van de 4e helemaal vermalen door de bak zitten, het meeste zal in het filter zitten. Tip, rijdt met deze auto's in stadsverkeer en op binnenwegen gewoon in de 3 in plaats van in de D, dan schakelt de bak niet steeds in uit de 4 en is er ook minder slijtage.
gr
Peco Power
berendonck 11.250 km Reageer
bedankt peco power
ik weet wat mij te doen staat
heb wel al een occasie automaatbak gevonden maar dan denk ik bij mezelf als deze het binnen de kortste keren opgeeft is ook geen oplossing
het laten reviseren is wel duurder maar dan weet je dat de bak naar behoren zal werken en krijg je garantie erbij
mercikes
Ondanks dat je de beslissing waarschijnlijk al hebt genomen (revisie) nog een waarschuwing, vanaf 2000 is er een ander type bak ondergekomen!
deze heeft allerlei aansturingen compleet anders, en past niet onder de oudere types (en omgekeerd). Indien je toch zou besluiten om de andere transmissie te kopen, overtuig je dan dat je de goede bak koopt! zeker omdat jouw auto 1 is uit het overgangsjaar....
gr
Peco Power
Hallo Peter
Zitten deze nieuwe bakken alleen onder de transsporten met nieuw front.
Hoe kan je ze herkennen
Heb verder geen problemen met de bak (nog niet)
Groet Jan
Jan, jij hebt vergelijkingsmateriaal, de nieuwere bak heeft een heel ander besturingshuis
http://en.wikipedia.org/wiki/GM_4T60-E_t...
vanaf midden 2000, neus zegt niks omdat de chevy's hier geleverd werden met zowel de montana (pontiac) als de Venture neus, en ook de oude pontiac neuzen eerst zijn opgemaakt voor de europese/ canadese uitvoeringen
gr
Peco Power
voor de liefhebbers/hobbyisten nog even wat exploded views
veel plezier
gr
Peco power
(als je het uit mekaar draait mij niet vragen om het weer in mekaar te draaien)
Hallo Peter
Bedankt voor de info
zal eens neuzen onder de motorkap of ik mij zorgen moet maken
Groeten uit de USa
Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
