Hallo allemaal
Het volgende probleem
De airco pomp draait niet, niet op airco aan en ook niet op ontwasemen
De fans van de radiateur draaien ook niet.
Deze zitten achter dezelfde uitgang van de PCM als de airco koppeling spoel
Zag in het groote boek dat er ook een pressure switch in het airco systeem zit.
Kan het zijn dat de druk in het systeem zo laag is dat hier door de pomp niet draaien gaat
Vriendelijke groet Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de druk in het systeem te laag is zal de compressor niet werken, en ook de de fans niet!
Is er voor dat de compressor niet droog loopt en voorkomt (tussen haakjes) een burn out van de pomp, airco compressor, en consorten.
