dag samen
ik heb een probleem met mijn chevrolet caprice hij start goed maar slaat niet aan
ik heb een nieuwe rotor, verdelerkap en bougie's erop gezet en nog niets
ik heb de auto 4 weken geleden over gekocht van een oudere man die had de radiator lek ik heb hem zo meegenomen maar was het helemaal vergeten dat ie lek was en ben zo gaan rijden ik had geluk dat ik de koppaking niet kapot heb gereden heb em namelijk op druk laten testen maar heb er nu een nieuwe radiator ingezet en nu doet ie auto niet meer aanslaan heb ik de anwb laten komen omdat de auto op gas loopt en geen koelvloeistof in zat gaat me de gas instalatie bevriezen en dan slaat ie niet meer aan en nu probeer ik het al 2 dagen te starten doet niets dan door starten en niet aanslaan heeft iemand mischien een idee wat dit mischien kan zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Caprice of stel zelf een nieuwe vraag.
1e vraag, wat voor bougies zitten er in, en wat is de electrode afstand? moet ongeveer 0,8 mm zijn.
2e vraag, ff 1 bougiekabel eraf, daar ff een oude bougie aan, ff op het blok leggen en kijken of ie vonkt(bij het starten)
3e vraag, heeft ie uberhaupt nog op benzine gelopen?
4e vraag, is er nog wel benzine in de tank? en lpg? wil nogal snel verdwijnen met een bevroren verdamper !
gr
Peco Power
