Chevrolet US Caprice: steekmaat caprice '91
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.0
Haai,
Ik heb in het boek zitten bladeren maar ik kan de steekmaat van een 1991 caprice niet vinden. Ben op zoek naar 17" velgen maar weet iemand toevallig de steekmaat en ET waarde?
Grtz,
Archy
kdt
2.285 km
et waarde staat op de velg aan de kant waar de moeren zitten tussen de moeren in en steekmaat even een schuifmaat pakken en op hart van twee bouten meten
Ok Robby heb ik gedaan. Dank je wel. Ik meet hart op hart tussen twee bouten 8 cm. Dat is dan neem ik aan een kleine steek?
Grtz,
Archy
kdt Topicstarter 2.285 km Reageer
nee niet van 2 langs elkaar liggende bouten maar van de verste uit elkaar dus schuin tegenover elkaar zal ongeveer 12 cm zijn steek 5x120
Ahaa, ok ga ik nog een keer meten. Thnx robby
Yep, je hebt gelijk, 5 x 120. Thnx
De steek van een wiel heeft betrekking op de bevestiging. De steek wordt omschreven met 2 cijfers: het aantal boutgaten en de diameter van de denkbeeldige cirkel die door het hart van de boutgaten getrokken kan worden. Een steek van 4x100 betekent dus dat de velg 4 boutgaten heeft met een steekcirkel van 100 mm. Bij velgen met 4 boutgaten is het meten van de steekcirkel eenvoudig omdat de boutgaten loodrecht op elkaar staan. Je kunt dan een liniaal pakken en van hart tot hart meten. Bij velgen met 5 boutgaten wordt het meten wat lastiger. Je zult dan een denkbeeldige cirkel moeten tekenen, zoals in de tekening hieronder.
Ieder autotype heeft zijn eigen steek. Vaak hanteren autofabrikanten voor meerdere modellen dezelfde steek. Echter, er zijn altijd uitzonderingen waardoor je niet kunt zeggen: "dat is een Opel dus die auto heeft steek 4x100". Zoals al eerder vermeld produceren de velgenfabrikanten elk velgtype slechts in een bepaald aantal fitments. Je plaatselijkse velgenspecialist kan je vertellen of de velg van jouw keuze ook gemaakt wordt in de toepasbare steek voor jouw auto.
Personenauto's hebben over het algemeen een 4-gats en een 5-gats steek. Terreinauto's, SUV's en bestelauto's kunnen ook een 6-gats steek hebben.
Wellicht ben je op deze site velgen tegengekomen die 8 gaten vertonen op de foto. Je zult je dan nu mischien afvragen voor welke auto's deze velgen geschikt zijn. Welnu, de velg die je gezien hebt is er een met een multi-pcd ("pcd" is een veel gebruikte aanduiding voor "steek" en staat voor het engelse "Pitch Circle Diameter"). Dit wil zeggen dat de velg als het ware 2 steken heeft. 4 gaten vormen samen bijvoorbeeld de steek 4x100 en als je de velg 1/8 slag draait vormen de overige 4 gaten bijvoorbeeld steek 4x108.
effe bij google intypen steekmaat velgen[quote=kdt]Ahaa, ok ga ik nog een keer meten. Thnx robby
Yep, je hebt gelijk, 5 x 120. Thnx[/quote]
Robby, Hans,
Heel erg bedankt voor het plaatsen van de info. Ik heb geen vcragen meer over steekmaten en ET :) Top!
Grtz,
Archy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Caprice of stel zelf een nieuwe vraag.
