hallo iedereen
ik heb pas een alero gekocht met 133000 kilometers ,deze heeft een vsi installatie van prince.
Toen ik de auto aan het bezien was om hem te kopen wist ik dat hij slecht draaide op benzine(3.5 cilinders lopen)maar op lpg niet.(loopt hij zeer rustig)
Mijn vermoedens gingen al naar een vervuilde benzineinjector en daarom heb ik deze wagen gekocht met het gedacht dat dit verholpen zou zijn na een aantal kilometers rijden met injector reiniger bij +-20 l benzine 98.
Ik heb nu ongeveer in totaal 150 kilometers gedaan op benzine(stukje rustig rijden en het warm rijden voor hij op gas overschakelt ) maar hij loopt precies nog steeds op 3.5 cilinders.
Als hij koud op benzine start draait hij op 3 a3.5 cilinders als hij eenmaal warm is en je rijdt of stationair is het op 3.5 a 3.75 cilinders(dus draait beter als hij warm is)
als hij warm staat en ik rijdt op benzine en geef volgas trekt hij nog goed maar ik merkl dat er nog een hapering is.
op gas heeft hij helemaal geen problemen bij stationair,volgas,starten,gewoon rijden.
Wat kan ik nu het beste doen?
--nog een busje injector reiniger gaan halen of 2?
--bougies vervangen?kan het zijn als de bougies slecht zijn dat hij op gas wel goed draait maar op benzine niet?
(gas ontbrand beter?)welke bougies en moet je de elektrode 1 mm verder open zetten?
--injectors laten reinigen?
--benzinefilter en luchtfilter vervangen?
--temperatuursensor nazien of vervangen?
Ik ga hem in ieder geval al uitlezen als ik bij een kennis zijn uitleestoestel kan gebruiken.
Al op voorhand bedankt aan alle meedenkers
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Alero of stel zelf een nieuwe vraag.
Laten uitlezen is een goed idee
kunnen ze kijken welke cilinder een misfire heeft gehad.
de injector signalen lopen via een stekker, deze zit als ik het goed heb
in de buurt van de dynamo en de bobine rail
tenminste, bij een transsport is dat zo en dit is de de zelfde motor.
Benzine druk moet ook goed zijn, word volgens mij niet electronisch gemeten onder de motor.
Bij het blok zit wel een druk regelaar
Temp sensor geloof ik niet zo in als de gemeten temp wel goed is op dashboard
KAn je trouwens gelijk bekijken bij uitlezen.
Sterkte, gelukkig heb je een grotere motor kap als een transsport, kan je er beter bij te hobbyén
