Chevrolet US Chevy Van: chevy van 1981 slaat af in drive
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4905cc
hallo
ik heb n van uit 81 en die heeft t volgende probleem. als ik de van start is er niets aan de hand. zet ik hem in d dan slaat hij af of bijna af. het lijkt wel of het toerental in elkaar stort. als ik in d wegrijd en moet remmen voor een stoplicht dan moet ik hem in n zetten zodat de de motor blijft draaien met een toerental wat me te hoog lijkt. zet ik hem niet in n dan slaat hij af als ik bijna stil sta.
wie heeft er een idee?
madmax13
al 18 jaar lid
vacuum checken! vooral die van de rembekrachtiging.
Mercury 23.010 km Reageer
bedankt voor je reactie. ik heb de rembekrachtiger gechecked en daar bleek n lek te zitten. dat verholpen maar t probleem blijft er. welk vacuum kan ik nog meer nakijken?
thx
madmax13 Topicstarter 55 km Reageer
als je de bak in D zet wordt de motor uiteraard belast, dan zakt het toerental wat en das normaal
loopt d emotor echter in N al heel laag stationair kan het in d zetten net teveel zijn en slaatie af
even stationair toerental omhoog schroeven is het probleem bij stilstand verholpen
wellicht trekt je motor idd ook ergens vals lucht
busje remreiniger halen en her en der op aansluitingen van carb spuiten, gaat de motor op dat moment beter lopen zit daar het lek
draai je toerental iets omhoog in de stand N ,tot hij mooi stationair blijft lopen(bij warme motor)
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
