hallo,
Het volgende probleem, ik het de gas instalatie uit de impala laten halen en loopt op bezine nu......maar door dat hij op gas liep is de choke klep verwijderd...deze heb ik vervangen maar werken doe tie nie.......op het moment van starten en je geeft gas dan sluit de klep deze klep word electronisch aan gestuurd op het moment dat iemand de klep hand matig open houd loopt de motor goed.....welke afstellling ik ook doe de klep slaat dicht motot word gesmoord en valt stil net als of alles anders om werkt ipv de klep te openen gooit hij hem dicht...ik heb een + draad over het contact gezet.....de klep er nu even uit gehaald de motor slaat aan als tie warm is.....wie heeft dit ook mee gemaakt en wat te doen (klep ficeren dat deze niet helemaal sluit ) ???? wie ow wie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Impala of stel zelf een nieuwe vraag.
