Hallo !
heb vorige maand chevy transsport gekocht,prachtige auto,152000 gelopen,goede staat.ga ermee rijden en de cruise controle deed het 1x.ging ermee naar de garage,konden niets aan doen,als en nieuwe te bestellen.nu6 weeken verder nieuwe zit erin,zelfde problem.hing er een moi prijskartje aan (gelukkig garantie maar nog jammer van het geld 545.-euro +btw voor de schakelaar aan het stuur .vraag van mij is de cruise control uittelezen ?het zit er ook nog een vreemd kabel aan de cruise control unit voor onder de motorkap.(groen) en gaat volgens mij naar de clifford alarm off naar de navigatie.heb wel all de oplossing met de remlicht bekeken en ga morgen meteen naar kijken.ben verder heel tevreden met de auto.
groetjes en alvast bedankt
Jens
heb vandag naar de remlicht (duplolampjes)gekeken ,zijn volgens mij in orde en werken ook goed.heb verder alle zekeringen naargekeken ook ok.
waar zit de TP-sensor?en is ie makelijk te vervangen of kann ik het liever van de garage laten doen ?
naar nog een keer alle zekeringen erin en eruit,en duplolampjes achter erin en eruit,werkt ie weer.wel ook van de grotere zekeringen vast gedrukt,zijn niet helemal ingedrukt gewest(naast dashboard).
ging door jullie wel goed aan het zoeken,en nu wel opgelost.
bedankt en de groetjes
Van Jens
sorry,mijn buurman,heeft wel een van de duplolampjes vervangen.hoop nu ,dat het de enige fout was.
noch bedankt
groetjes Jens
tot nou toe werkt de cruise control perfeckt
groetjes jens
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
