Chevrolet US Trans Sport: Afgebroken wielbout
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG
Gisteren is er een wielbout van het wiel aan de bestuurderszijde afgebroken. Moet hiervoor het hele wiellager vervangen worden of kan zo'n bout separaat vervangen worden?
steenes
405 km
Hoe krijg je het voor elkaar... maar goed, de bout kan seperaat vervangen worden, dus er is niet zoveel aan de hand.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Zo dat is een snel antwoord!
Hoe ik het voor elkaar kreeg... vraag me het niet. De moer met een stukje tapeind zat los achter het dekplaatje.
Ik hoorde al een tijdje een rare rammel, dus gisteren eens gaan kijken. Bleek de bout dus los achter de kap te zitten.
Maar goed, bedankt voor je goede nieuws.
Is deze wielbout er normaal uit te tikken of wordt het echt pers werk incl. demontage van het wiellager?
En... is het een wielbout die gelijk is aan een sintra? (makkelijker in de aanschaf)
steenes Topicstarter 405 km Reageer
Hans gebruik een pers om de bout te monteren en laat je niet verleiden door de bout met de moer door dat gat te trekken. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
ja, klopt wat punt zegt. Of die van een sintra past weet ik niet, zul je moeten vergelijken met de oude. Wel voorzichtig want in het wiellager zitten ook de sensoren voor het abs. Succes
groeten Peco Power
Het vervangen van de bout is gelukt.
Zonder het lager te demonteren heb je ook geen millimeter speling over. Maar goed, met wat beleid en een voorzichtig hamertje tik kreeg ik het toch voor elkaar. Het persen ging daarentegen perfect.
Een ander verhaal is het kopen van zo'n draadeind met bout hier in België.
Nergens te koop. Dus bestellen.
23 keiharde euro's voor zo'n ding.
Hans op mijn werk klonk een gezegde ; Beter duur dan niet te koop!!!! Groeten .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
