Chevrolet US Trans Sport: deurbleklding electrische deur rechts
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3400
kan iemand mij vertellen hoe je de deurbekleding van de elektrische deur rechts helemaal los krijgt. Ik krijg alles los behalve het handvat waarmee je de deur aan de binnenkant dicht of open doet. Het slot is namelijk kapot en de deur wil niet meer in het slot vallen. Ik zal dus eerst moeten onderzoeken of deze defect is of gerepareerd kan worden maar dan moet wel de totale deurbekleding er af. Alvast hartelijk dank. Jeroen
jeroen1971
al 15 jaar lid
hoi jeroen
het is even een vissen maar als je voorzichtig een platte schroevendraaier tussen de hendel en de deurbekleding stopt zie je een soort van hoefijzer vormig klemmetje zitten probeer die met twee dunne schroevedraaiertjes of een punttangetje er af te duwen .als die eraf is kan je de hendel er af halen en de rest losmaken.
gr.ron
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
