Chevrolet USA Corvette 1979: differentieel
Bouwjaar: 1979, Brandstof: Benzine
Hij deed dat eerst alleen bij achteruit rijden.Eeen bonkig geluid alsof er ergens speling op zit.Nu van daag dat hij het ook bij vooruit rijden,Als hij eenmaal rijd is het een stuk minder,Ik dacht asan kruiskoppelingen.Ik moet hem nog op de brug zettten.Iemand een idee.
ferdinand
16.435 km
Zet dat ding eerst maar op de brug om de kruiskoppelingen op speling te controleren, bij gedeelde as het tussenlager controleren en hoeveel speling er op de pignon aanwezig is.
reijers 1.350 km Reageer
zit hier een sperdifferentieel op ? olie verversen --olie met toevoeging--als je kruiskoppelingen versleten trilt heel de auto
of de sperplaatjes zijn versleten,wat je kunt doen is heel die sperzooi eruitgooien dan ben je van dat gebonk af die koppelingsplaatjes met veren kun je gewoon verwijderen dan heb je een differentieel zonder sper waar goed mee te rijden is
hoe zie ik of het en sper is,moet hij dan open.
ferdinand Topicstarter 16.435 km Reageer
achterop de differentiel zitten een stuk of 10 boutjes als er bij een een plaatje achter zit heb je een sperdiff hier staat het type nummer op of hij is ooit open geweest en is aangepast dan moet even de deksel eraf dan weet je het zeker zie je een aantal veren zitten heb je een sper en je kunt dit ruiken aan de olie die erin zin gewone olie heeft duidelijk een andere geur dan sperolie maar dan moet je wel kennis van zaken hebben, dan kun je bekijken door de vuldop eruit te draaien en een inbussleutel erin steken daar blijft olie aan plakken en ruiken
zo ziet een sper eruit met die veren zie afbeelding
er gaat iets fout
er gaat iets fout
wat je ook nog kunt doen even de wielen vrij krikken dan aan de ingaande as draaien bij een sper draaien de wielen dezelfde kant op geen sper draaien ze tegengestelde richting
Geweldige reacties.Binnen kort mag ik op de brug van een vriend.ik ga dit zeker toepassen.De uitslag horen jullie.ik ben hier zeker mee geholpen.Het geluid ontstond ineens.Je voelt het ook aan de auto,of er iets over elkaar draait.
dat begint met achteruit rijden in een bocht dan bonkt ie als een gek dan na verloop van tijd ook bij vooruit in een bocht
Het is een sper differentieel.Ik hoop binnenkort op de brug.
mijn advies heel die sper eruit gooien die heb je hier niet nodig kun je meteen gewone achteras olie erin doen zonder die toevoeging, meerdere keren uitgevoerd met succes kan niet fout gaan
nog een vraag hoe heb jij ontdekt dat het een sper is?
Ik heb de zaak waar ik hem gekocht gebeld.Die stelde dat alle corvettes een sper hebben
Tot en met c3 een Posi traction en daarna een digitale.
Ik heb olie ververst en het geluid is minder,na een paar honderd km vervang ik weer de olie en neem gelijk de bak mee.
nog een keer olie kun je proberen maar als de sperplaatjes versleten zijn haalt dit niks uit de sper eruit halen is beter, nieuwe olie( met toevoeging zo'n klein flesje) heb je nu geprobeerd dat zijn een soort van koppelingsplaatjes ,alles eruit halen , succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Corvette of stel zelf een nieuwe vraag.
