OPLGELOST !! Wil toch mijn verhaal kwijt want dit kan bij een ander ook gebeuren. Ik had een oververhitte motor gehad door te weinig water in de radiateur en heb toen toch, met veel water onderweg steeds bijvullen de Corvette naar huis gereden. Daarna koppakkingen vervangen en daarna hoorde ik een duidelijke tik bij elke slag van de krukas, dus ik was erg bang dat er flinke schade aan een drijfstang was ontstaan.(onzekerheid) dus zelf andere motor geplaatst en brandstofpomp en inlaat en uitlaatspruitstuk overgezet. Maar ook bij die V8 hoorde ik dezelfde harde tik. Vriend van mij erbij gehaald, want ik werd gek. hij luisterde met een schroevendraaier tegen het blok aan de voorkant. Toen heb ik de brandstofpomp en plunjer-stang verwijdert en er een plaatje op had gezet, nooit geen tik meer gehoord. na uit elkaar halen oude V8 werd duidelijk dat er nagenoeg (op een paar kleine krasjes in de krukaslager) geen problemen met de motor was ontstaan. Ook mogelijk doordat ik Fin 25 had toegevoegd aan de motorolie al 3000km daarvoor. Dus mijn tip luister met een lange schroevendraaier vlak bij de pomp, dan is het hoorbaar. (gouden tip van een goede vriend van mij, die had het ontdekt. topper !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Corvette of stel zelf een nieuwe vraag.
Bedankt voor de tip.
Moderator Problemcarbuild
speed2.255 km
