Chevrolet US Corvette: geen remdruk na vervangen hoofdremcilinder.
Bouwjaar: 1972
eigenaar heeft hoofdremcilinder vervangen en krijgt nu geen druppel olie meer uit de vier wielcilinders.
Moet hier specifiek iets ontlucht worden?
jhl
57.015 km
niks bijzonders,je moet hem wel eerst in de bankschoef ontluchten,maar nu hij er al op zit zou ik beginnen met aan de hrc zelf te ontluchten.
Bij een nieuwe hoofdremcilinder worden vaak plastic slangetjes bijgeleverd om de hoofdremcilinder eerst te onluchten voordat je hem plaatst. monteer deze op de beide aansluitingen hang ze dan in het reservoir en pomp hem een paar keer goed door totdat de olie er goed door heen pompt. monteer dan pas de beide remleidingen dan moet je remdruk krijgen. succes
op de hoofdremcilinder de voorste leiding losmaken,gewoon de leiding losdraaien niet eruit pakken dan paar keer doorpompen en zo ook de achterste leiding
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Corvette of stel zelf een nieuwe vraag.
