Chevrolet US Trans Sport: geen ontsteking na montage cilinderkoppakking
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.4l
Na motage nieuwe cilinderkoppakking start hij niet , geen vonk aan de onstekingekaars. Iemand een oplossing voor dit probleem?
rony8424
stekkertje niet vergeten van de nokkenas sensor?
zit onder de stuurpomp
metalux 630 km Reageer
Moet wel haast, of de bobinebrug geisoleerd?
Mercury 23.010 km Reageer
Stekker nokkenassensor komt onder de stuurbekrachtiging uit? is boven verbonden met een man/vrouwtje stekker en wat bedoel je met bobinebrug geisoleerd. grts rony8424
rony8424 Topicstarter 55 km Reageer
Startblokkering nog niet uitgeschakeld ???? Benzinepomp is die wel vhoorbaar ? Succes.
Punt 28.930 km Reageer
oliedruksensor? geen oliedruk, geen vonk......
gr
Peco power
Indien je de bobinebrug monteert, en deze maakt geen goede massa, krijg je ook geen vonk en check daar achter de stuurbekrachtiging eens of je niet toevallig, een kabel tussen de koppen of het inlaatspruitstuk hebt ingeklemd.... je zou niet de eerste zijn die het overkomt......
gr
Peco Power
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
