Chevrolet US Trans Sport: haperen met optrekken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3,4
Hallo Allemaal !!!
Allereerst fijne dagen voor iedereen toegewenst!
He is alweer enige tijd geleden dat ik een probleem heb met mijn chevy. Van de zomer een ander onderblok erin gezet (het oude blok had gigantische zuigerspeling, en die bleven tikken 'piston slapping' ook al was de motor warm)
nu doet zich het volgende voor:
De motor loopt keurig stationair, zonder haperen. Maar als je optrekt, lijkt het alsof hij op 5 poten loopt, heeft ook niet veel kracht. Het lijkt soms ook alsof de ontsteking wegvalt terwijl je rijdt, dan houd hij even in. Dit gebeurt echter niet altijd. Je kan zomaar een week rijden zonder dit verschijnsel. Bij het wisselen van het blok zijn de bougies ook vervangen, dus die verdenk ik niet. overigens zou je dan toch constant die problemen moeten hebben?
Er gaat geen motormanagement lampje branden, dus er wordt denk ik ook geen foutcode gegenereerd.
Op diverse forums las ik over vergelijkbare dingen en dat kon aan de EGR klep liggen. Die klep schijnt een bron van ellende te zijn...bij mijn vorige auto (Ford mondeo) had ik er een blinde pakking in gezet en weg problemen. Kan dit ook bij Chevrolet? Of is het motormanagement afhankelijk van dat ding?
Of zijn er misschien andere oorzaken aan te wijzen?
groeten Eric
eric2612
260 km
EGR moet je laten reinigen, er zonder kan ie niet, daar is dit systeem te ingenieus voor bij deze motoren.
Heb je de auto uitgelezen? dan kun je namelijk zien welke cilinder "misfired" en kun je gericht gaan zoeken. Kan een bougiekabel zijn, maar recent van iemand doorgekregen dat er een bobinepoot geoxideerd was (waar de bougiekabel opkomt) zodra het vochtiger werd begon de auto in te houden en op 5 poten te lopen. Uitlezen is sowieso verstandig, kan gewoon met een goedkope obd uitlezer van bijvoorbeeld autoscan, die kosten een paar tientjes. obd codes vindt je op internet gewoon ff googelen op obd codes chevy venture of pontiac montana
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Helaas heb ik (nog) geen uitleescomputer. Maar die kan ik wel ergens lenen of ik schaf er één aan. Genereert hij dan toch foutcodes zonder dat er wat gaat branden op het dashboard?
En als het weer het toelaat loop ik alle bougiekabel aansluitingen wel even na, bedankt voor de tip!
Wat die EGR betreft, wat valt daaraan te reinigen? Hij zit niet op een echt toegankelijke plek....
Groeten
Eric
eric2612 Topicstarter 260 km Reageer
Juist, die egr zit niet op een echt toegankelijke plek....... en vandaar dat ze bij een garage direkt al over behoorlijke kosten spreken bij deze auto's... bougies vervangen kost al gauw een hele morgen..... en dus 4 uurlonen van zo rond 70 ex btw......
reinigen, loshalen en dan inspuiten met air intakecleaner...... oid... maar controleer ook vooral je vacuum, wil nog wel eens een kluitje ijs inkomen met deze kou, en dan trekt zo'n slang plat en kleeft ie aan elkaar...
gr
Peco Power
Ik heb de computer uit laten lezen en daar was niets in te vinden, geen foutmeldingen.
Maar vandaag waren de weersomstandigheden wat prettiger om even onder de motorkap te duiken en inderdaad...van de zes aansluitingen waren er 4 flink geoxideerd op de bobines.
Na reiniging en behandeling met WD40 liep de motor weer stukken beter, heel af en toe hapert deze nog wel eens met optrekken, dus ik denk dat er misschien toch wat kruipstroom ontstaat op één van de bobines.
maar om die er uit te halen moet ik de motor weer naar voren kantelen en daar wacht ik liever mee tot de buitentemperaturen echt boven de 10 graden komen. ( Ik heb wel een leuke oprit, maar geen garage...)
Maar bedankt voor de tip, deze was in mijn geval waardevol.
groeten ,
eric
Okay, meestal geeft ie wel aan misfire cilinder... maar gelukkig, hij loopt al weer beter. (m'n eigen loopt ook niet helemaal fris, ik zal er ook eens naar kijken.... en ja, ik moet bougies vervangen, een lambdasonde en olie en oliefilter...... maar het blijft er maar bij.... )
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
