hallo ik zit met het volgende probleem.
heb sinds 3 dagen een chevy suburban met een impco installatie.
vorige eigenaar zei dat hij op benzine niet liep omdat het pompje in de tank defect was, toen liep hij perfect op gas. nu loopt hij op gas ook niet meer, benzine systeem geprobeerd te fixen, pompje in de tank vernieuwd, pompje loopt maar start nog steeds niet. op gas start hij ook niet bougies heb ik vernieuwd zijn origineel, lampjes van de lpg op het dashboard branden gewoon motor draait gewoon rond maar verder geen enkel teken van leven. had 1 nacht stil gestaan startte 's ochtends bleef niet stationair lopen toen een plof in de motor en vanaf toen niks meer. misschien niet onbelangrijk om te vermelden dat deze auto wel al 300.000km gelopen heeft.
wie zou mij kunnen helpen?
alvast bedankt, groeten roger
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Suburban of stel zelf een nieuwe vraag.
Het inlaat traject zal wel beschadigd zijn.
Bij een impco moet het gas ook een lange weg afleggen voordat het in de cilinders terecht komt.
Dan moet de afstelling top zijn, anders krijg je dit soort problemen.
300.00 km is ook een hele afstand, klepzetels zullen ook wel niet helemaal jofel meer zijn.
Kortom, dit gaat serieus geld kosten denk ik.
Eerst zorgen dat tie op benzine weer goed loopt.
