Chevrolet US Suburban: startmoter en of krans
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.7L v8
kan iemand mijn vertellen waarom ik hem niet meer aan de praat krijg.
probleem is dat ik hem heb moeten slepen...............en daarna doet hij niks meer.(start niet meer) ik heb startmoter vervangen 2 verschillende. maar hij gaat niet rond. hij klikt niet start niet ...niks dus.
HELP.......
Wil kan en wil me helpen met dit probleem. Of wie weet hoe ik de starterkrans moet los gooien
...hij staat nu stil en dat doet pijn......
Bedankt ..............................hans
valkie
65 km
al 18 jaar lid
dit ligt niet aan je starterkrans is je accu nog goed zit je massa kabel nog goed aan het blok even startkabels pakken en eentje op minpool accu en andere op motorblok dan plus accu en andere op de achterkant van de startmotor dan moet hij draaien pak je dat kleine stekkertje dan spring hij er ook uit en anderes even de startmotor die gedemonteerd is gewoon buiten op de grond testen startkabels pakken min accu op het huis startmotor en plus accu op dat kleine stekkertje en dikke tegelijk dan moet hij draaien
EN,doet hij het al?
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
is het er toevallig eentje met een automatische versnellingsbak ???
gr. Tinus
tja het kan zijn dat de neutral switch kapot is ,maar dan moet hij het toch doen met kabels van buitenaf
[quote=JAN/DODGE]EN,doet hij het al?[/quote]
Sorry dat ik niet eerder kon reageren..........Pc
Maar ik al het nog eens proberen uit te leggen.
er is eem kortsluiting dat begonnen is in de startmoter en die heb ik vervangen 2x maar hij doet helemaal niks meer....Alleen klik.. Starterkrans zit muur vast... hij is wel gesleept in 4wd. verder heb ik alles geprobeerd wat ik kon........HELP............
en bedankt voor jullie antwoorden. Ik stel het dan ook zeer op prijs....
valkie Topicstarter 65 km Reageer
[quote=robby10030]dit ligt niet aan je starterkrans is je accu nog goed zit je massa kabel nog goed aan het blok even startkabels pakken en eentje op minpool accu en andere op motorblok dan plus accu en andere op de achterkant van de startmotor dan moet hij draaien pak je dat kleine stekkertje dan spring hij er ook uit en anderes even de startmotor die gedemonteerd is gewoon buiten op de grond testen startkabels pakken min accu op het huis startmotor en plus accu op dat kleine stekkertje en dikke tegelijk dan moet hij draaien[/quote]
Ja alles geprobeerd......en wat denk je ..........NIKS
[quote=Tinus11474]is het er toevallig eentje met een automatische versnellingsbak ???
gr. Tinus[/quote]
Ja dat wel..........
Kan zijn dat je startrelai stuk is.
even proberen met een schroevendraaier,doet hij het wel dan is het relai stuk.,weet zo niet waar hij zit ,geloof op het linkerscherm
Zet gewoon eens rechtstreeks stroom op de startmotor met een startkabel kijken wat de startmotor dan doet, nog niks, dan wederom startmotor overleden, wel, dan relais stuk. kun je de motor wel tornen? als je motor dan wel je bak vastzit, krijg je hem ook nooit van zijn leven aan. de stangen naar de bak zijn ook niet verbogen, dan wel los van de stuurkolom?, alle stekkers zitten nog goed op de bak? zekeringen gecheckt?
gr
Peter Power
Mercury 23.010 km Reageer
aha ,dus hij doet wel klik eerst zei je van niet,starterkrans kun je die niet ronddraaien met koevoet of schroevendraaier,zo niet de even de koppelomvormer losdraaien van je starterkrans en kijken of je dan wel de motor rond kunt draaien,kun je zo van de onderkant bij is zo gebeurt.of mischien toch niet als je namenlijk je starterkrans niet kunt ronddraaien kun je ook niet bij je bouten komen
startrelais zit bij chevrolet gewoon op startmotor.[quote=JAN/DODGE]Kan zijn dat je startrelai stuk is.
even proberen met een schroevendraaier,doet hij het wel dan is het relai stuk.,weet zo niet waar hij zit ,geloof op het linkerscherm[/quote]
heeft je bak de sleep rit wel overleeft?
slepen moet je bij deze toch met de tussen bak in neutraal doen?
het vreemde vind ik ,al is je bak kapot dan nog moet de starterkrans rond kunnen draaien je koppelomvormer doet alleen je oliepomp aandrijven,en inwendig de inwendige as aandrijven maar dit gebeurt door het schoepenrad{preciese naam weet ik niet meer ik geloof turbine} en met olie wrijving in je koppelomvormer,of de oliepomp van de automaat moet dusdanig kapot zijn dat hij alles blokkeerd maar dat kan ik niet geloven,dus ik vraag me af ofdat de starterkrans rond te draaien is,laat eens even weten.
Slepen moet kunnen,koppel omvormer werkt als een soort turbine pomp en zet druk naar je brein waar door olie druk kogeltjes worden weggedrukt en zo de volgende trap van de automaat dmv oliedruk mee laten draaien (even heel summier beschreven) de olie moet wel gekoeld worden, dit gebeurd in de radiateur en eventueel oliekoeler. meestal gaat dat wel goed, indien er niet over een te lange afstand en met een niet al te hoge snelheid gesleept wordt. maar je moet gewoon de koppelomvormer wel kunnen tornen als de bak in z'n vrij staat, gewoon even d'r onder, starterkrans even vrijmaken (als de kap er nog omzit tenminste) en dan even met een bandenlichter of een grote schroevendraaier tussen de tanden van de starterkrans steken en even moment maken op de zijkant van de bak. Lukt dit nog wel?
om nog eens terugtekomen,jij hebt toch zeker wel goeie startkabels en een goeie accu?????als jij de startmotor gecontroleerd hebt zoals ik beschreven heb moet de startmotor iets doen zeker als hij op de grond ligt,is dit niet het geval dan blijf maar overal vanaf en zorg eerst maar eens dat je startmotor werkt,hoe dan ook.
inderdaad ??????[quote=JAN/DODGE]???????[/quote]
[quote=robby10030]inderdaad ??????[quote=JAN/DODGE]???????[/quote]
[/quote]
ja, ik denk dat dat voor ons een groot????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? blijft.
zoveel energie en geen oplossing,,,,jammer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Suburban of stel zelf een nieuwe vraag.
