Chevrolet US Chevy Van: kilometerteller tandwiel
Bouwjaar: 1980, Brandstof: LPG
de kilometerteller is er spontaan mee gestopt , het tandwiel op de uitgaande as zit los en je kunt hem heen en weer schuiven , hoort deze vast te zitten? en als dat zo is hoe ? en kun je dit vanaf de achterkant van de bak repareren zonder de bak te demonteren, ? b.v.d ik hoop iets te horen gr. rob het is een hydra-matic
robke70
115 km
al 17 jaar lid
jij hebt dus alles eruit getrokken aan de zijkant van je bak waar de kabel op vast zit, dan kijk je in je bak en zie je dat ronde wiel te zitten en deze hoort inderdaad vast te zitten,als jij een bak hebt met los staartstuk heb je misschien geluk dat zie je zo dan zit dat staarstuk vast met 4 bouten moet je alleen je aandrijfas effe losmaken,heb jij een bak zonder los staartstuk dus uit een geheel moet ie uit elkaar meestal zijn deze wieltjes middendoor gebroken en klemt niet meer op de as,wel een wieltje kopen met dezelfde kleur anders wijkt je teller af deze heb je in verschillende kleuren wat inhoud verschillende omtrek
bedankt voor de snelle reactie gr. rob
robke70 Topicstarter 115 km Reageer
En zo is het!! en als je nog de originele bak hebt en het is geen 10 VAN (de kleinste/lichtse) dan heb je in 95% van de gevallen een Lange bak, dus met een los staartstuk.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
iedereen bedankt voor de reacties en fotos , het was een ander clipje als op de foto, maar het zelfde principe , intussen werkt het weer gr. rob
Bedankt voor de feedback
en hoe heb je het opgelost????[quote=robke70]iedereen bedankt voor de reacties en fotos , het was een ander clipje als op de foto, maar het zelfde principe , intussen werkt het weer gr. rob[/quote]
[quote=robby10030]en hoe heb je het opgelost????[quote=robke70]iedereen bedankt voor de reacties en fotos , het was een ander clipje als op de foto, maar het zelfde principe , intussen werkt het weer gr. rob[/quote]
[/quote]
ik heb zelf een nieuw clipje gemaakt , beetje zagen vijlen lassen werkt perfect.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Chevy Van of stel zelf een nieuwe vraag.
