Chevrolet US Trans Sport: koel systeem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.4
hoi ben ik weer
weer een vraagje ....
ik wilde vandaag het koelsysteem schoonspoelen en vernieuwen
nieuw koelmiddel gehaald ...13 liter volgens boekje
leeg laten lopen maar er komt geen 13 liter uit , nu heb ik de slangen bende gevolgd die naar achterverwarming gaan gevolgd maar dat kan dus nooit helemaal leeglopen ......
nu komt het....... weet iemand hoe ik alles eruit kan krijgen??????
de slangen naar achter zijn allemaal geperst op de leidingen
oja .in het heynesboek staat wel iets over spoelen maar niet hoe je er alles uit moet krijgen ( blz 1-23 en 1-24 )
een update (zat ffkes verder te bladeren in het boek ) er zouden bij de achterverwarming een paar snelsluitingen moeten zitten (blz 3-10), dus dat ga ik morgen nog ff onderzoeken
gr. ron
rondepon
1.595 km
Ron, zit er niet teveel aan te pielen , die snelsluitingen zijn niet echt tof om weer aan te sluiten.
gr
Peco
Mercury 23.010 km Reageer
zijn die niet hetzefde als aan het benzine filter ?? das ook maar klikken
ik ga het ook eerst grondig bestuderen voordat ik iets sloop (in het verleden genoeg gedaan whahah)
gr. ron
rondepon Topicstarter 1.595 km Reageer
Ze zijn wat dikker en zijn waarschijnlijk nog nooit los geweest, de lipjes willen nogal eens breken en dan koppelt het slecht....
Goedemorgen Ron,
Is dit uiteindelijk wel gelukt? Hoeveel liter ging er uiteindelijk in?
Mag ik vragen waar je de Dex-cool gehaald hebt en wat de kosten daarvan waren?
Hoor het graag.
Brdeankt
Gr
Arno
edit heb je 100% gebruikt of 50/50?
"Mag ik vragen waar je de Dex-cool gehaald hebt en wat de kosten daarvan waren?"
Dit even via de mail, want reclame is niet toegestaan.
mvg,
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
hoi
zie ook je mail zwagger
het is een heel gedoe , je krijgt hem nooit helemaal leeg en spoelen is ook een ramp zeker als je ook die verwarming achterin heb
die gaat dus nooit leeg zonder de slangen er af te halen (heb ik ook niet gedaan )
wat wel makkelijk is is het aftap kraantje onder in de radiateur
spul heb ik gehaald bij ******* en dex-cool hadden ze nog nooit van gehoord dus hij aan het bellen gegaan en kwam uit op "kr**n oil coolant sp 15"
is op het oog het zelfde spul (kleur en samenstelling ) en een kant en klaar oplossing dus niet mengen er is bijna 8 liter van de 13 ingegaan .
prijs is lastig omdat ik van hun altijd korting krijg
kan je zelf ff gewoon opvragen
gr. ron
dex cool is zgn long life koelvloeistof en die heb je ook van andere merken.... het gaat puur om het beschermen van je inwendige waterdelen tegen corrosie en dichtslibben. het goedje wat Ron heeft gebruikt is net zoiets, en ik gebruik bijv. S#n#c#
(ff zo ivm de reclame code commissie ;-) ) (ik zal ook ff mijn andere posts aanpassen want ik heb ook een #C-D#lc# accu bijvoorbeeld)
gr
Peco Power ############
Sorry moderator..
Goedemorgen Ron en Mercury,
Bedankt voor jullie antwoorden, ik krijg bij deze firma ook korting, dus dat zal dan wel goedkomen :)..
Gr
Arno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
