Chevrolet US Trans Sport: Wiellager
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 3.4
Goedemiddag,
Ik heb nu sinds een dag of 2 last van een (denk ik) linker voorwiellager dat klinkt als een straalmotor..
Nu wil ik een nieuw lager bestellen , echter bij cars-stripes niet op voorraad, pas eind v/d week verwacht.
Hebben jullie misschien een eerdere oplossing?
Nu moet ik van het weekend naar Emmen , 200 km, kan dat kwaad?
Ik bedoel buiten het geluid, zou het lager dat nog volhouden? Of gaat het vastlopen oid?
Weten jullie of je het lager er zonder trekker uitkrijgt?
Alvast bedankt!
Gr
Arno
zwagger
430 km
al 18 jaar lid
je kunt gokken, maar is niet echt verstandig.
als ie echt kapot draait heb je grote problemen, je kunt er mee in de rondte gaan.
kijk eens op marktplaats, daar staan ze ook te koop, nieuw.
arno
lager loopt niet stuk op 2 dagen ,controleer eens je moer van de aandrijfas
misschien los gelopen
of zijn je remblokken HELEMAAL weg ??
even wiel demonteren ,zie je waarschijnlijk een hoop ......restanten van wat eens je remblok/remschijf was
Frank3137 1.725 km Reageer
Het zou in tegenstelling tot wat Frank zegt heel goed je wiellager kunnen zijn, een nieuwe kost 150 euro, zie de post van Stoef.
Toch eerst even kijken of er niet iets anders aan de hand is, ik heb er zelfs wel eens een steentje uitgepeuterd dat een geluid en gevoel gaf alsof de hele zooi zo af zou breken.
Check het lager door
De auto opte krikken en een stevige ruk verticaal en horizontaal aan het wiel te geven, er mag dan geen speling op zitten
Draai het wiel eraf en bekijk de moer op de naaf, zit deze niet los, bekijk de speling op de tanden van de aandrijfas in de naaf
bekijk de remschijf en de blokken,
kijk of de ankerplaat geen klap gehad heeft en tegen de remschijf aandrukt.
bekijk de rubbers van de aandrijfas en kijk of er geen speling op de homokineet zit.
Ook je veerpootlager kan rare geluiden geven!
Rijden met dit soort zaken is niet aan te bevelen, een uitgelopen lager heeft heel veel weerstand, en wordt bloedheet!
vastlopen geeft een enorme berg ellende, het zal je bak beschadigen, er kan van alles afbreken en je kunt lelijke ongelukken veroorzaken...
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Goedemorgen,
Ok allen bedankt, zal vanmiddag/avond de auto even op de krik zetten..
Ik weet bijna zeker dat het het lager is, het geluid verdwijnt nl in een bocht naar links en blijft gelijk in een bocht naar rechts.. Het is ook niet de homokineet, ik weet hoe dat klinkt..
Ik heb op marktplaats gekeken, hier vind ik alleen een advertentie van MobilityParts, hier heb ik een bericht van teruggekregen dat ze het lager niet verkopen voor deze auto.. staat wel in de advertentie..
Nog andere suggesties in de buurt van Amsterdam waar ik vandaag dit lager zou kunnen halen?
Bedankt vast!
Gr
Arno
zwagger Topicstarter 430 km Reageer
amsterdam, dan wordt het Mxxxx purmerend, ik zal je het marktplaats adres wel ff mailen, heb je het vrijdag binnen als je nu bestelt...
gr
Peco Power
Mxxxx =>Naam is bij TS doorgegeven via de mail.. (reclame mag niet, consequent is consequent)
Goedenavond,
Mercury bedankt voor de email, gecheckt bij M**** Purmerend, lager kost daar eur 416,-- had er wel 1 liggen...maar dat gaat me wel erg veel kosten..
Gaanderen had hem idd liggen voor 150,-- betere prijs.. Ben vanmiddag toch maar even op en neer gereden...vanaf Amsterdam, moest hem toch hebben... Toen ik daar was ook maar gelijk schijven en blokken meegenomen, had hij in de aanbieding en moest ook binnenkort gebeuren... hoeft alles maar 1x los...
Alles zit erop nu , ben gesloopt.. was idd lager, want straaljager geluid is nu weg.
Ik dacht dat mijn remschijf rechtsvoor krom was , want als ik remde hoorde ik een bonkend geluid en voelde het pedaal pulseren.. Echter nu met de nieuwe schijven is dat niet weg.. Enig idee wat dat zou kunnen zijn?> zou het de aandrijfas kunnen zijn?
hoor graag de suggesties,
Bedankt vast
gr
arno
Veerpootlager?, een slechte remslang? een licht vastzittende remklauw, idd een aandrijfas zou ook kunnen, maar het pulseren vindt ik dan wel wat vreemd, schokbreker zelf?
gr
Peco Power
is het wel aan de voorkant ?
kijk of je een micrometer kunt lenen/huren in een DHZ voor eens te meten of je een zijdelingse slag hebt in remschijf/beweging in lager oid
beste is aan binnenkant schijf meten met gemonteerd wiel , kan ook in rubbers draagarm/fuseekogel zitten,komt wel vaker voor
of misschien toch achter >pulserende remmen hoef je niet in het stuur te merken !?
Goedemorgen,
Bedankt voor alle informatie, ben er inmiddels achter wat het probleem was..
De achterschijven /remblokken maakten dit geluid. Remblokken waren vrij dun en schuin afgesleten.., deze had ik al liggen, en er nu ingezet.
Geluid en trilling bij het remmen is nu weg!
Beetje jammer dat ik nu schijven voor heb vervangen, aan de andere kant kon dit ook geen kwaad en zat er toch aan te komen..
gr
arno
had al zo'n vermoeden
zie bovenstaand bericht
maar je hebt het al opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet US Trans Sport of stel zelf een nieuwe vraag.
